我用的是R8C2G,在配置P0口之前应该要置PRC2为1的,但我置位了,还是0,我以为有可能已经变成1了,只是没显示出来,就接着配置P0_4为输出,并且输出0用来点亮LED。但是
PD0_4和P0_4都配置不了,灯也没亮,不知道为什么会这样啊??
共9条
PRC2置位无效?
prc2寄存器的修改和端口方向寄存器的设定一定要紧挨着,调试的时候在这两句中间不能插断点也不能用单步
prc2 = 1;
pd0 = pd0|0x10;
因为prc2一旦设定保护无效,只要下一句是执行写操作的语句,都会使这一位自动复位(保护有效)
prc2 = 1;
pd0 = pd0|0x10;
接着问,为什么我在mani.h里定义
#ifndef __MAIN__
#define __MAIN__
#endif
我将头文件#include "main.h" 放到intprg.c里面会报错呢?而且报的错都是
变量重复定义了,是不是和编译器有关,怎么样才能正确的包含进去呢?
因为"main.h"已经在main.c里面包含过一次了,即变量和函数已经声明过一次了。
如果你希望在intprg.c里面引用"main.h"的变量或函数,请声明为外部变量,即告诉编译器,这些变量或函数已经声明过了。
extern 。。。。。。。
extern 。。。。。。。
现在没问题了,谢谢了,又出来新问题了,还是R8C2G的,我用的ROM是24K的,现在写了不到7000行程序
,用C写的,编译的时候报了如下的错
Error (ln30): C:\WorkSpace\zhou\zhou\Debug\intprg.r30 : 'ROMDATA' section 'vector' is overlapped on the 'interrupt' from FEDCH to FEE8H
processing "C:\WorkSpace\zhou\zhou\Debug\main.r30"
processing "C:\WorkSpace\zhou\zhou\Debug\resetprg.r30"
我怀疑是已经超过24k了,因为我去掉几行程序就没错了不过程序也到了24K了,我感觉不应该超过24K啊,是不是编译器哪里没有配置好啊?我用的是E8编译器。我还有大概200行没写呢!
你定义的ROM区与中断区冲突了。
参考编译器NC30的使用手册,先查一下你的程序有多大了(看工程文件的.map文件),程序确实超24K的话,可以通过C编译器NC30对程序进行优化,编译器有“执行时间优先”与“程序size优先”等选项,在Hew里就可设定。
另外,程序结构比如对重复部分采用子程序调用的方法,应该也可以省下一些ROM区的。
共9条
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温度大气压检测及显示被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】SAME51双串口收发配置被打赏¥27元 | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
哈不错
