电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在音频测试中顺序的调整可改变功效
共8条 1/1 1 跳转至页
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在音频测试中顺序的调整可改变功效 18
2026-01-03 17:02:35     打赏
EASY-EAI-Nano-TB开发板配有由RV1126B主控的输出声卡,借助它可以实现音频的录放,其扬声器和麦克风的接口见图1所示,相应的配件连接见图2所示。
图1 音频接口
图2 器件连接
在使用串口调试的情况下,可进入开发板终端,并使用aplay命令来查看与声卡相关的详细信息,见图3所示。
图3 声卡相关信息
为控制播放的音量,可对音量加以调节,对于Card0来讲,其音量的输出值范围是 0~510,其设置方法见图4所示。
图4 音量设置
音频播放的命令为aplay,若播放文件不存在,则会出现报错,见图5所示。
图5 报错信息
那在没有音频文件的情况下该咋办呢?
当然是把音频文件复制到开发板内,但这种方法不易完成。
最简单的做法就是调整测试顺序,改由音频录制功能来制备一个音频文件,其操作方法见图6所示。
图6 音频录制
这样就生成了一个可供测试的播放文件,见图7所示。
图7 播放测试
此时,再使用指令播放就简单易行了,因此说通过测试顺序的调整可以起到提高功效的作用。
关键词: 音频测试
2026-01-05 16:21:24     打赏
谢谢分享。
2026-01-07 00:50:03     打赏
多谢主持
2026-01-07 09:35:58   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
好家伙,板子还有MIC接口,挺全乎。谢谢分享!
2026-01-07 15:07:52     打赏
这个板子貌似很强大
2026-01-07 21:09:58     打赏
期待下一个测试
2026-01-08 09:10:28   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
7楼
这个感觉和匠芯创的一个板子很像,那个可以跑RTT和Linux,播放音频的方式好类似
2026-01-08 23:43:09   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
8楼
发现自己很少用aplay和arecord进行播放和录制,更多的是用tinyplay进行播放测试,用tinycap进行录音测试
共8条 1/1 1 跳转至页
