我用的是R8C2G,在配置P0口之前应该要置PRC2为1的,但我置位了,还是0,我以为有可能已经变成1了,只是没显示出来,就接着配置P0_4为输出,并且输出0用来点亮LED。但是
PD0_4和P0_4都配置不了,灯也没亮,不知道为什么会这样啊??
共9条
PRC2置位无效?
prc2寄存器的修改和端口方向寄存器的设定一定要紧挨着,调试的时候在这两句中间不能插断点也不能用单步
prc2 = 1;
pd0 = pd0|0x10;
因为prc2一旦设定保护无效,只要下一句是执行写操作的语句,都会使这一位自动复位(保护有效)
prc2 = 1;
pd0 = pd0|0x10;
接着问,为什么我在mani.h里定义
#ifndef __MAIN__
#define __MAIN__
#endif
我将头文件#include "main.h" 放到intprg.c里面会报错呢?而且报的错都是
变量重复定义了,是不是和编译器有关,怎么样才能正确的包含进去呢?
因为"main.h"已经在main.c里面包含过一次了,即变量和函数已经声明过一次了。
如果你希望在intprg.c里面引用"main.h"的变量或函数,请声明为外部变量,即告诉编译器,这些变量或函数已经声明过了。
extern 。。。。。。。
extern 。。。。。。。
现在没问题了,谢谢了,又出来新问题了,还是R8C2G的,我用的ROM是24K的,现在写了不到7000行程序
,用C写的,编译的时候报了如下的错
Error (ln30): C:\WorkSpace\zhou\zhou\Debug\intprg.r30 : 'ROMDATA' section 'vector' is overlapped on the 'interrupt' from FEDCH to FEE8H
processing "C:\WorkSpace\zhou\zhou\Debug\main.r30"
processing "C:\WorkSpace\zhou\zhou\Debug\resetprg.r30"
我怀疑是已经超过24k了,因为我去掉几行程序就没错了不过程序也到了24K了,我感觉不应该超过24K啊,是不是编译器哪里没有配置好啊?我用的是E8编译器。我还有大概200行没写呢!
你定义的ROM区与中断区冲突了。
参考编译器NC30的使用手册,先查一下你的程序有多大了(看工程文件的.map文件),程序确实超24K的话,可以通过C编译器NC30对程序进行优化,编译器有“执行时间优先”与“程序size优先”等选项,在Hew里就可设定。
另外,程序结构比如对重复部分采用子程序调用的方法,应该也可以省下一些ROM区的。
共9条
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
哈不错
