电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 求助:关于LPC2478的Port2的FGPIO口的问题
共3条 1/1 1 跳转至页
2008-10-31 14:49:05     打赏
本人用LPC2478搭好最小系统之后可以运行部分样例程序了,但是发现把port2的不论配置成外设(如uart和)或FGPIO都不能工作,不知道是哪个寄存器配置不正确还是怎么回事,焊了两个芯片都是一样?有哪位大侠能指点一下!谢谢!
RTC的那个晶振还没有焊,应该没有影响吧!?
以下是我的程序:
int main(void)
 PINSEL4 =0X00000000;//配置port2引脚为GPIO
 FIO2MASK=0X00;//
 FIO2DIR = 0XFFFFFFFF; // 配置为输出
 while (1)
   FIO2SET =0xff; //置高
  DelayNS(1);
   FIO2CLR =0xff; //置底
  DelayNS(1);
 return (0);
关键词: 求助     关于     LPC2478     Port2     FGPIO
2008-11-04 10:48:13     打赏
特将此问题请教ZLG公司的工程师,回复如下:
此用户需要注意ARM7的寄存器均为32位,不可进行“FIO2SET =0xff;”等操作,这样将造成寄存器初始化不确定,出现错误。并且建议用户采用“与”“或”的方式对寄存器的某些位进行改写,目的是防止改写无关位。正确程序如下:
int main(void)
PINSEL4 =0X00000000; // 配置port2引脚为GPIO
PINMODE4 = 0x00000000; // 增加模式选择
PINMODE5 = 0x00000000;
FIO2MASK = 0X00000000; // 需要注意所有寄存器操作均为32位,必须全部操作
while (1)
FIO2SET =0xFFFFFFFF; // 需要注意所有寄存器操作均为32位,必须全部操作
DelayNS(10);
FIO2CLR =0xFFFFFFFF; //置低
DelayNS(10);
return (0);
2008-11-19 10:56:44     打赏
回答的倒是挺专业的
共3条 1/1 1 跳转至页
