电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » pcb布线的问题
共6条 1/1 1 跳转至
pcb布线的问题
2008-11-01 16:01:25     打赏
我现在画了一个电路原理图,开始布线了,发现用软件的自动布线功能时,结果不太理想,布线很复杂,造成线过于密集,能不能手工布一部分,自动不一部分,我先用手工不了一些电源线和地线,剩下的自动布线,结果我手工布线的那部分也被改了,是不是我操作不对,希望那位高手给点指点,分享一下经验。
关键词: 布线     问题
2008-11-01 19:50:18     打赏
如果你的器件非常少的话,可以考虑自动布线,但我还是建议你采用手动布线的方式,因为这样你心中有数,而且以后要是哪里有改动也方便,最主要是布局,电脑布局往往不是最好的,所以还是耐下心来一点点的布局、布线、测试,要不然也不会有PCB工程师了,呵呵。。。
2008-11-03 14:22:06     打赏
谢谢你的提示,不过我现在又出现新问题了,我现在想重新手动布线,可是怎么样才能取消原来自动布好的线呢?
2008-11-03 14:41:14     打赏
我知道了,在tool菜单下有个Un-route  >all
2008-11-04 17:40:53     打赏
2008-11-04 22:30:42     打赏
我一般都是用手动布线的!
共6条 1/1 1 跳转至
