电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 硬件工程师必读
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
硬件工程师必读
2008-11-01 23:44:29     打赏
作者:李宝龙
目录:
前言
一 、数模混合设计的难点
二、提高数模混合电路性能的关键
三、仿真工具在数模混合设计中的应用
四、小结
五、混合信号PCB设计基础问答
前言:
数模混合电路的设计,一直是困扰硬件电路设计师提高性能的瓶颈。众所周知,现实的世界都是模拟的,只有将模拟的信号转变成数字信号,才方便做进一步的处理。模拟信号和数字信号的转变是否实时、精确,是电路设计的重要指标。除了器件工艺,算法的进步会影响系统数模变换的精度外,现实世界中众多干扰,噪声也是困扰数模电路性能的主要因素。 本文通过Ansoft公司的“AD-Mix Signal Noise Design Suites” 数模混合噪声仿真设计软件的对数模混合设计PCB的仿真,探索分析数模混合电路的噪声干扰和优化设计的途径,以达到改善系统性能目的。
一 、数模混合设计的难点
数模混合电路设计当中,干扰源、干扰对象和干扰途径的辨别是分析数模混合设计干扰的基础。通常的电路中,模拟信号上由于存在随时间变化的连续变化的电压和电流有效成分,在设计和调试过程中,需要同时控制这两个变量,而且他们对于外部的干扰更敏感,因而通常作为被干扰对象做分析;数字信号上只有随时间变化的门限量化后的电压成分,相比模拟信号对干扰有较高的承受能力,但是这类信号变化快,特别是变化沿速度快,还有较高的高频谐波成分,对外释放能量,通常作为干扰源。
作为干扰源的数字电路部分多采用CMOS工艺,从而导致数字信号输入端极高的输入电阻,通常在几十k欧到上兆欧姆。这样高的内阻导致数字信号上的电流非常微弱,因而只有电压有效信号在起作用,在数模混合干扰分析中,这类信号可以作为电压型干扰源,如CLK信号,Reset等信号。除了快速交变的数字信号,数字信号的电源管脚上,由于引脚电感和互感引起的同步开关噪声(SSN),也是数模混合电路中存在的重要一类电压型干扰源。此外,电路中还存在一些电流信号,特别是直流电源到器件负载之间的电源信号上有较大的电流,根据右手螺旋定理,电流信号周围会感应出磁场,进而引起变化的电场,在分析时,直流电源作为电流型干扰源。
无论电压型还是电流型的干扰源,在耦合到被干扰对象时,既可能通过电路传导耦合,也可能通过空间电磁场耦合,或者二者兼有。然而一般的仿真分析工具,往往由于功能所限,只能分析其中一种。例如在传统的SPICE电路仿真工具中,只考虑电路传导型的干扰,并不考虑空间电磁场的耦合;而一般的PCB信号完整性(SI)分析工具,只考察空间电磁场耦合,将所有的电源、地都看作理想DC直流,不予分析考虑。耦合路径提取的不完整,也是困扰数模混合噪声分析的重要原因。
数模混合设计中,电源和地的划分,是业内争论的焦点。传统的设计中,数字模拟部分被严格分开;然而随着系统越来越复杂,数模电路集成度不断提高,分割又会造成数字信号跨分割,信号回流不完整,进而影响信号完整性,另外,电源的分割还造成电源分配系统的阻抗过高;有人提出“单点连接”:还是做分割,但是在跨分割的信号下方单点连接以避免跨分割问题;但是如果数模之间信号很多,难于分开,这种“单点连接”也存在困难,因而又有人提出不分割,只是保持数字和模拟部分不要交叉;还有一些资料介绍,在跨分割的信号旁边包地线或者并联电容,用来提供完整回流路径。无论哪种方法,似乎都有一定道理,而且都有成功的先例,然而所有这些分割方案的有效性以及可能存在的问题,一直没有检验的标准。
数模混合电路的仿真,还存在模型的问题。业界普遍接受的模拟电路仿真模型还是SPICE模型,数字电路信号完整性分析使用IBIS模型。多家EDA公司的仿真软件已经推出支持多种模型的混合模型仿真器,然而摆在设计师案头的主要困难是器件模型,特别是模拟器件模型很难得到。在数字设计看来,时域的瞬态分析,即某一时间点上确定的电压值,是仿真的主要手段,就像调试中的示波器那样直观。没有精确的模型,瞬态分析就无法实现。然而对模拟设计,特别是噪声分析,激励源在时间轴上难于描述或很难预测,只知道他的频率带宽范围和大致幅度,这时候我们通常会引入频域扫频分析,考察扫频信号在关注点的变化,如同频谱分析仪的作用。或者干脆如网络分析仪(NA)那样考察信号或噪声通过的通道的频域SYZ参数,进而预测干扰发生的频率和幅度。可见,数模混合噪声分析,既需要支持混合模型的仿真器,也需要仿真器同时支持时域分析和频域分析。
二、提高数模混合电路性能的关键
在解释了数模混合电路仿真存在的主要困难后,下来我们来讨论如何解决这些困难,从而仿真预测数模干扰进而解决数模干扰的问题。
首先是干扰源的创建和设置。干扰源分为电压型和电流型的干扰源,电压型干扰源通常是数字信号本身以及数字电源管脚;电流型干扰源通常是DC电源。数字信号通常表现为周期性的方波脉冲信号,在信号与系统教程中我们知道,这类周期信号经傅立叶变换后的频谱,表现为高幅度的离散谱,这些频谱会随着频率的提高而幅度降低,频谱幅度与信号变化沿Tr, Tf以及占空比都有关系。
数字电源管脚上的噪声,通常由于同步开关噪声(Simultaneous Switch Noise)引起,而同步开关噪声又是由于晶元上IO到的电源和地管脚之间的引线电感造成的,这个电压波动会与电感大小和信号开关速度成正比,如下图。现在的大规模IC中,管脚更多,封装更大,信号开关速度更快,因而SSN会更严重,对模拟信号的干扰也就越大。
同步开关噪声在时域上表现为幅度较小的随机脉冲,频谱为连续频谱,频谱的幅度不随频率改变而变化,只与噪声大小有关。 可见,要精确分析电压型的干扰源的影响,必须精确描述出来他们的时域和频域的特性,才能准确分析。 电源(VRM)作为电流型的干扰源,从直流来讲,由于滤波电路和铜箔的电阻率,在PCB上存在电流分布密度和直流压降,整个压降会影响模拟信号参考电位进而影响模拟电路性能。从交流来讲,整个电路上有源和无源器件作为电源负载,工作频率不一样,电流大小会随频率而变化,而即使负载不随频率变化,电源电流输出也是随频率变化而变化的参数。对这样一种激励和负载都变化且难以描述的传输系统,我们转入考察电源通道的频域SYZ参数,特别是电源阻抗Z参数。我们估算出电源系统在工作频率范围内的最大电流,只要确保电源阻抗足够小,就能保证电源电压波动满足指标要求。例如下图,系统最大负荷电流2A,电压3.3V,要求电压噪声控制在5%即0.165V,那么从电源到负载处的阻抗只要低于82.5ohm,就能满足系统要求。
干扰源讨论后,我们再看耦合途径的提取。数模混合噪声,是通过电路传导和电磁场耦合两种方式工作作用的。众所周知,麦克思维方程和基尔霍夫电压电流(KCL和KVL)定律,构成了解决传统电学问题的基础。20世纪60年代伯克力SPICE推出后,解决了利用计算机工程计算求解电路KCL和KVL方程问题,因而如今的电路设计仿真可以利用计算机辅助做到前所未有的规模,在SPICE中,就可以分析噪声通过电路传导的影响。在电磁场计算领域,20世纪80年代出现的有限元法(FEM),特别是Ansoft公司推出的三维结构分析工具HFSS,以其算法的先进和精确,被作为电磁场计算的标准而闻名。然而三维有限元算法,由于工程计算量巨大,一直作为RF微波设计的工具。为了应对PCB上成百上千条网络的电磁场计算,一些EDA公司开始简化PCB电磁场求解的难度使用解析法,而数字电路对于求解精度要求并不高,这样就出现了专门针对高速数字PCB仿真的信号完整性分析(SI)工具。然而由于解析法固有的局限性,无法考虑诸如跨分割、不完整电源地平面、非理想直流信号的影响,因此无法分析数模混合干扰这样对精度要求更高的电磁场计算。
近年来,Ansoft推出了专门针对PCB的电磁场分析工具SIwave,考虑到PCB纵向长度与信号波长之间相差悬殊,它使用2维有限元算法,既保证了精度,又大大降低求解难度。结合了Ansoft的SPICE仿真器和2维有限元电磁场计算的优势,使得对数模混合噪声完整耦合路径提取和分析成为可能。
分割问题,一直是数模混合电路设计师的一个关注焦点。分割的目的,是为了提高数模之间的隔离度,使得数字部分干扰源的能量尽量少的传递到模拟信号端。然而分割又可能造成信号完整性,或者电源阻抗变化等问题。关于这一点,单纯的说分割或者不分割,单点连接还是提供回流路径,都是不全面的。一方面,分割的目的是提高隔离度,只要不出现跨分割情况,可以做分割,然而不合理的层叠或滤波,反而会降低隔离度,分割没有达到效果;另一方面,只要干扰源的噪声幅度控制的足够低,去耦滤波等策略合适,提高数模之间的隔离度达到一定要求,没有必要做分割;再有,跨分割不是绝对不能出现的,合理的层叠和去耦策略可以有效避免跨分割的影响。
关键词: 硬件     工程师     必读     数模     混合     设计     电路     仿真
2008-11-02 15:15:12     打赏
经典
2008-11-04 17:14:25     打赏
本人觉得这篇文章写的很有水准!!推荐大家啊
2008-11-09 22:40:08     打赏
为什么只到二、提高数模混合电路性能的关键。后面的看不到啊。
可惜了
2008-11-15 00:13:48     打赏
向往
2008-11-18 12:39:05     打赏
谢谢楼主分享
2008-11-24 15:31:49     打赏
看过
楼主转载请注明出处:http://www.ed-china.com/ART_8800020861_400012_500016_TS_c30fb39a.HTM
2008-12-02 15:12:54     打赏
楼主辛苦了!
2009-01-02 13:49:27     打赏
很不错哦,谢谢LZ分享好资料
2009-01-22 15:24:43     打赏
mark下
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
