我自己用OPA177的时候就遇到这种问题了
我用LM358运放,10K的R1-R4反馈电阻。 22K的R恒流调节输出电阻。电路跟上面基本一致,V2接地。V3接参考电压,参考输入端接入微调电阻,从参LM385的2.5V用10K精密电阻分压送电路希望获得 1-100uA的恒流电流。
电阻都用1%的1/4W金属膜电阻。
测试了下:
1、电压为5V时, Vref/I 呈现倾斜直线,并不是R22K恒定。
愿意待查。
2、输入为6V以上,一直到15V都稳定。但参考电压为 0.4V到1.8V断算比较平直。两端就下降偏离的比较严重。反向计算的电阻值不到22kb,应该跟R1-R4无法一模一样的误差导致放大倍数有所改变,以至于输出电压差并不完全等于Vref所致的。但应该也会保持相对恒定的值。
下面是两端边沿的数据图
电压太小时,估计LM358的失调电压叠加误差比较大。但高电压段偏差就不知道原因了。
上面数据都是万用表直接对地短路测出的恒流电流。回去换10V的参考再试试。
3、当不直接短路,而是串一个500K电阻到地时,随着电阻调节,输出恒流I会改变,负载电阻两端电压从1V变化到7V过程中,恒流会有很大的变化,甚至翻倍。这个现象估计是输出电压抬升,实验测恒流从10uA变化到40uA。回去继续分析原因。
这个电路如果固定10uA恒流,用于测试小功率三极管的放大倍数B还是不错。透过1KRc把放大的基极电流 B*Ib换算成电压,来读取放大倍数。实测恒流还是可以。
还有个现象就是精密微调电阻调节好10uA后,断电放置然后冲新上电,会有变化。例如100uA会成为104uA甚至 110uA.影响稳定度的原因下面再查。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
