电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 简单双运放恒流源电路
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
简单双运放恒流源电路
2008-11-04 17:26:19     打赏
        附图方框内的4个电阻其数值是一样的。因此才有公式:Io=(V3-V2)/R 。由公式可看出:当V32幅度与R的数值恒定不变时,Io恒定输出且与负载电阻Load的数值大小无关(在运放的线性工作区域以内)。可以利用负载电阻为0欧姆和负载电压为1V两种状态,推演出上面运放输出端(PIN6)的电压Vo'会随负载电压Vo等比升降,从而保证定流电阻的端压与通过电流幅度恒定不变的和与输入电压的比例结果。供参考。
         双运放恒流源有两个显著特点:1.负载可以接地;2.输出电流可以是双向输出或交流输出(通常以双电源供电为前提条件)。单电源供电时,双运放恒流源的第2个特长也就不存在了--即只能输出单向电流,所用运放也必须是单电源运放。当V2为零,即接地时,根据公式可计算得到输出电流的极性与流向;此时输出电流的大小、极性由V3控制(以双电源供电为前提条件)
关键词: 简单     双运     放恒     流源     电路
2008-11-04 17:33:14     打赏
这里的问题是当V2接地,V3为负时,要有很大的电流流入运放的6脚,普通的运放这是不允许的吧!
2009-06-12 15:04:55     打赏
大侠,我用的正是这个电路,可是测得,Io并非据公式推导的数据,运放采用LM358,输入10V,R=240,其余1K,LOAD处电压0.42V,是因为不是精密电阻吗,请不吝赐教,Email:swdz2@keylab.net
2009-06-12 15:24:48     打赏
刚才没讲清楚,我想要20MA电流,输入4.8V,R和load都是240,当时,load上电压是0.33V,后来又试的输入10V,输出0.42V
2009-06-13 10:14:52     打赏
还是不太清楚你的电路形式,你能不能把图粘上来,包括运放的供电,各个电阻的值,按理说LOAD上的电压不应该那么小的,同时你可以测试一下R两端的电压与理论上是否一致。。。
2009-06-16 11:05:19     打赏
学习
2009-06-17 10:49:53     打赏
大侠,用什么画图才能贴上
2009-06-17 18:03:25     打赏
不是吧,你把Protel 画的原理图粘贴成JPG格式上传就行,也可以抓屏,在画图工具中另存为,或者用你的图像处理工具编辑原来的图像再另存为就行。
2010-08-26 23:02:39     打赏
2010-08-26 23:05:48     打赏
小弟第一次发帖 上面那个很大的原理图就是我的电路图了,嘿嘿,第一次回复,不懂行情,还请原谅 大侠我们最近也遇到一个类似的问题。我们用一个OP177和四个电阻来代替ina105,用另一个OP177来代替OP800。途中可变电阻为负载(变化范围0到5K)。我们发现这个电路并不能起到恒定电流的作用。我们测量了各点电压的大小,我们发现OP177 1 似乎没有实现差分放大器的功能,而其当我们改变滑动变阻器或者更换1K的电阻都发现A的电压总为-11.3V左右,基本没有变化。B电的电压为-5.56V根据得出的电压我们判断OP177 1没有正常工作!!但是,当我们把OP177 2给去掉 我们发现OP177 1跟四个10K的电阻构成的差分放大器可以正常工作。       是不是不能用两个OP177来完成这个电路??因为根据目前的测试来看,只要我们把OP177 2给加入到电路里,OP177 1的差分放大功能就失效了。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
