电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 高手帮忙看下 不胜感激
共5条 1/1 1 跳转至页
高手帮忙看下 不胜感激
2008-11-22 14:47:56     打赏
processing "E:\renesas\dds311-485and IRD\DDS311\DDS311\Debug\mcu_init.r30"
processing "E:\renesas\dds311-485and IRD\DDS311\DDS311\Debug\resetprg.r30"
processing "E:\renesas\dds311-485and IRD\DDS311\DDS311\Debug\server.r30"
Warning (ln30): Software license problem:
Duration of Trial License of UNKNOWN is exhausted. (37)
Code limited to 64K (10000H) Byte(s)
DATA     0000450(001C2H) Byte(s)
ROMDATA  0000341(00155H) Byte(s)
CODE     0006012(0177CH) Byte(s)
The value of option function select register is FFH
E:\renesas\dds311-485and IRD\DDS311\DDS311\Debug\DDS311.map is modified
E:\renesas\dds311-485and IRD\DDS311\DDS311\Debug\DDS311.sni is created
Phase M16C Linker finished
这个Warning 是什么原因造成的,对程序有什么影响吗?
请高手指导
关键词: 高手     帮忙     看下     不胜     感激     DDS311
2008-11-24 11:29:00     打赏
试用期过了
代码限制为64K,只要你程序不超过64K大小
不要问这个警告
2008-12-02 09:53:38     打赏
64K不小了,基本没问题了。
2008-12-10 14:41:34     打赏
重新安装一下HEW,就又可以无限制用一个月了.
2020-04-04 12:19:52     打赏
我遇到一个同样的问题,请问解决了吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
