电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于灌电流和拉电流
关于灌电流和拉电流
2008-11-24 19:33:28     打赏
           当逻辑门输出端是低电平时,灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大值UOLMAX。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOLMAX ≤0.4~0.5V。        当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。拉电流越大,输出端的高电平就越低。这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。拉电流越大,高电平越低。逻辑门的高电平是有一定限制的,它有一个最小值UOHMIN。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOHMIN ≥2.4V。        由于高电平输入电流很小,在微安级,一般可以不必考虑,低电平电流较大,在毫安级。
关键词: 关于     电流     逻辑
2008-11-24 19:41:25     打赏
俗点说,拉电流就是从输出端口流向负载,“拉出来”的电流,
灌电流就是从负载流向输出端口,“灌进去”的电流。
一般地,当负载的另一端接地,输出端口输出高电平时,就会产生拉电流;
当负载的另一端接VCC/VDD,输出端口输出低电平时,就会产生灌电流。
