共7条
M16c/64 ROM 编程
如果是EW0模式的话,原则上是所有的块都能改写。
但是需要注意以下3点:
1 程序必须在RAM中,估计LZ是这么做的
2 各个块的保护必须打开
3 由于Data Flash的地址<64K,但是其他块的地址>64K,所以定义指针时的类型不一样。估计LZ是这个问题。
最好就是都定义成 char far *,这样就都是32为指针。否则对ROM2和ROM1就不能改写
共7条
