电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 集成555定时器单稳态触发器
共3条 1/1 1 跳转至页
集成555定时器单稳态触发器
2008-12-31 15:39:23     打赏
  1.单稳态触发器的工作原理
  单稳态触发器的特点是电路有一个稳定状态和一个暂稳状态。在触发信号作用下,电路将由稳态翻转到 暂稳态,暂稳态是一个不能长久保持的状态,由于电路中RC延时环节的作用,经过一段时间后,电路会自 动返回到稳态,并在输出端获得一个脉冲宽度为tw的矩形波。在单稳态触发器中,输出的脉冲宽度tw,就 是暂稳态的维持时间,其长短取决于电路的参数值。
  由555构成的单稳态触发器电路及工作波形如图1所示。图中R,C为外接定时元件,输人的触发信号ui接 在低电平触发端(2脚)。
  稳态时,输出uo为低电平,即无触发器信号(ui为高电平)时,电路处于稳定状态——输出低电平。在 ui负脉冲作用下,低电平触发端得到低于(1/3)Vcc,触发信号,输出uo为高电平,放电管VT截止,电 路进入暂稳态,定时开始。
  在暂稳态期间,电源+Vcc→R→C→地,对电容充电,充电时间常数T=RC,uc按指数规律上升。当电容 两端电压uc上升到(2/3)Vcc后,6端为高电平,输出uo变为低电平,放电管VT导通,定时电容C充电结束 ,即暂稳态结束。电路恢复到稳态uo为低电平的状态。当第二个触发脉冲到来时,又重复上述过程。工作 波形图如图1(b)所示。
图1 单稳态触发器电路及工作波形
 图2  简易触摸开关电路 可见,输人一个负脉冲,就可以得到一个宽度一定的正脉冲输出,其脉冲宽度tw取决于电容器由0充电到 (2/3)Vcc,所需要的时间。可得
  这种电路产生的脉冲宽度莎w与定时元件R,C大小有关,通常R的取值为几百欧至几兆欧,电容取值为几 百皮法到几百微法。
  2.简易触摸开关电路
  如图2所示为一简易触摸开关电路,图中IC是集成555定时器,它构成单稳态触发器,当用手触摸一金属 片,低电平触发端得到低于(1/3)Vcc触发信号,输出uo为高电平,发光二极管亮,放电管VT截止,电路 进入暂稳态,定时开始。经过一定时间tw=1.1RC,发光二极管熄灭.该原理电路可用于床头灯、卫生间等 场所。
  3,555定时器的其他应用电路
  555定时器除用于单稳态触发器和多谐振荡器外,还应用于施密特触发器。如图3所示为光控照明电路 ,其工作原理为:当光敏二极管2CU2B受到光照时,其内阻变小,555定时器的2脚和6脚电压高于2Vcc/3, 3脚输出低电平,继电器处于断开状态,灯不亮。当晚上光敏二极管2CU2B得不到光照或光照微弱时,其内 阻变大,555定时器的2脚和6脚电压低于Vcc/3,3脚输出高电平,继电器获电吸合,灯点亮。为了防止继 电器断开时产生较高的电动势而损坏555定时器,增加VD5,VD6对电路加以保护。
图3 光控照明电路
关键词: 集成     定时器     单稳态     稳态     触发器     电路     电平
2008-12-31 18:23:28     打赏
最后这个照明电路就是把555当成比较器来用了,为什么不知接用比较器呢?555现在很少用了吧!
2011-08-16 17:46:01     打赏
不是吧?现在555不适用的挺多的嘛?555很强大吧?
共3条 1/1 1 跳转至页
