电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 帮忙看看这是什么元件
共9条 1/1 1 跳转至页
帮忙看看这是什么元件
2009-01-04 20:19:50     打赏
请问CZ1在原理图中是什么元件啊?实际应该是针孔式电源插口,还有1、2、3号圆圈是什么元件啊?谢谢啊,小弟刚刚学习protel问题比较菜,大家别见笑
关键词: 帮忙     看这     是什么     元件
2009-01-09 16:54:04     打赏
在DXP中没见过这种器件,帮你顶下。。。
2009-03-24 21:28:20     打赏
1、3是极性相同的导线,2是另外一个极性,圆圈表示焊点
个人观点,仅供参考
2009-03-25 11:24:20     打赏
因该就是个电源输入端子
2009-12-08 16:50:06     打赏
2,3脚分别是该元件原理图封装的引脚
2009-12-08 17:26:38     打赏
就是那种带圆孔的插头端子,开发板上一般用这个
2012-03-06 09:31:04     打赏
这个有可能是两种元件:
1:可能是电源接口
2:可能是耳机插孔
鉴于POWER为9v
那为电源输出或输入接口的可能性比较大!
2012-05-10 12:53:27     打赏
首先看外形,这就是个接插件,然后看标号,貌似也不是按标准标号标的。插头一般用J?标注,这里用个CZ,我理解是插座(CZ)不知道理解的对不对。
2012-05-15 10:27:01     打赏
应该就是9V电源插座。开发板上经常用到的那种圆形电源插座。 三个圆就是protel里面做封装添加管脚的时候自带的,没什么特殊含义。表明电气连接
共9条 1/1 1 跳转至页
