以前在学样的时候,老师教我们布板用的软件是99SE,都说布板的
顺序是这样的,先画原理图,检查,生成网络表,产生预拉线,再走线。
我现在在公司的顺序也一直是这样的,但最近碰到一块这样的板子让我无从下手,这块板是单面板,顶层好多跳线,现在要改成双层板,但没有原理图,只有PCB文件,其他什么也没有。这下可犯难了,不知从哪里入手,老怕出错,
然我请教了位老工程师,他也草草的说了下方法。就是可以根据PCB文件产生预拉线,然后走线,我也不敢再问了,我不知道怎么操作,所以请教各位大虾,具体怎么操作,后来我了解到,有好几位老工程师老是直接调封装画板的,真是牛B,我在想这是不是布板所谓的高境界呢?
对简单的PCB这样做也可以,但对于较复杂的PCB来说这样做有好几个不利的方面,如容易出错,原理图和PCB不对应对调试和出BOM不方便,修改不方便,现在好多大的EDA软件是不支持这样的做法的,如Mentor的EE和Cadence的Allegro都是不支持这样做的,PCB板布板最高境界应该是电性能和生产工艺和美观做到足够好,一板OK为我追求的目标,我的一点建议,楼主的问题确实可以能过利用PCB来生成网表,PROTEL是有这个功能,但要注意检查,生成的不一定是正确的。
这个太简单了,
1.先检查现有板子是否所有走线都有Net name,
2.将没有net name的和跳线手动增加Net name(newnet1....1000),
3.做DRC检查,
4.拆线并根据新板外框重新走线
以上PROTEL 和POWERPCB均可以轻松做到,不必去管原理图不原
PCB设计的最高境界
关键词: 设计 最高 境界
