电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » R8C 内部ROM 的读取问题
共3条 1/1 1 跳转至页
R8C 内部ROM 的读取问题
2009-02-13 10:32:05     打赏
我发现:
  mov.w 0e000h,a0              ;0E000H为ROM地址
在上电后对MCU没做任何初始化的情况下
该指令可以直接读取ROM的内容到A0,内容就是程序的机器码
请问我是否可以使用此类指令直接读取ROM,这样做是否允许或可靠?
仅用一条指令就可以安全的读取了吗?还是需要设置?
谢谢!
关键词: 内部     读取     问题
2009-02-18 10:52:12     打赏
R8C的数据传送  MOV指令支持从存储器数据到寄存器的直接传送,也支持存储器到存储器的直接传送。R8C的MOV 指令的源地址支持abs16寻址,即16位绝对地址。有效地址的范围为0x0000~0xFFFF。
楼主这样做是允许的,但注意这只限于读出。因为R8C是全Flash的,如需对ROM区数据进行改写的话,请参考用户手册的FLASH的操作,需要相对复杂的设定。
2009-02-18 21:53:02     打赏
回答挺详细!
谢谢!
共3条 1/1 1 跳转至页
