R8C1B掉电中断如何编程
在《瑞萨R8C/1A,1B单片机原理和应用》一书里有一个例程(P25),供参考。(也可参考web上的用户手册)
启用电压监视2中断/复位的例子:
函数名称: EnableVDC2
描述: 启用电压监视2
输入参数: 无
输出: 无
返回值: 无
#include “sfr_r81b.h” //包含R8C/1B的SFR定义头文件
void EnableVDC2(void)
prc3 = 1; //允许修改和电压检测相关的寄存器
vca27 = 1; //电压检测2电路有效
Softwait(X); //等待td(E-A)
vw2f0 = 1; //设定数字滤波器使用fRING-S的2分频 ------ 如果不使用数字滤波器,可以不设定VW2F0和VW2F1
vw2f1 = 0;
vw2c1 = 0; //数字滤波器有效 ------ 如果不使用数字滤波器,设定VW2C1为“1”
vw2c6 = 0; //电压监视1中断模式 ------ 如果使用电压监视2复位模式,设定VW1C6为“1”
vw2c2 = 0; //默认开始没有检测到Vcc通过Vdet2
prc0 = 1; //允许修改和时钟系统相关的寄存器
cm14 = 0; //低速内部振荡器振荡,fRING-S有效
Softwait(Y); //等待4个数字滤波器的采样周期 ------ 如果不使用数字滤波器,可以不等待
vw2c0 = 0; //允许电压监视2中断/复位
prcr = 0x00; //启用寄存器保护功能
