电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 直流/直流转换器电源模块的常见故障分析
共3条 1/1 1 跳转至页
直流/直流转换器电源模块的常见故障分析
2009-03-06 15:31:36     打赏
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在直流/直流转换器模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
  1、模块在使用过程中输出电压降低;
  2、模块停止工作;
  3、模块输出电压过高;
  4、模块输入短路;
  5、模块输出电流过大。
   前两种直流/直流转换器电源模块故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
   第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
   第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
   第五种故障可以通过选择带有过流保护的直流/直流转换器电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
更多相关链接:如何提升直流/直流转换器在更高频率时的转换效率
关键词: 直流     转换器     电源     模块     常见     故障     分析
2009-03-06 18:20:38     打赏
不错,有些器件使用过程中会出现效率变低的情况。
2009-03-10 17:25:24     打赏
来学习一下啊
共3条 1/1 1 跳转至页
