电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于rs232
关于rs232
2009-03-10 19:20:30     打赏
它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。DB25的串口一般只用到的管脚只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)这三个,随着设备的不断改进,现在DB25针很少看到了,代替他的是DB9的接口,DB9所用到的管脚比DB25有所变化,是2(RXD)、3(TXD)、5(GND)这三个。因此现在都把RS232接口叫做DB9。
    由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
    (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
    (2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;因此在“南方的老树51CPLD开发板”中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。
    (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
  (4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。
点击看大图
在串口中要注意的事项
    1.制板(PCB)  DB9(公)2收--3发;   DB9(母))2发--3收
          A: 当决定在板子上选用公头时,MAX232的(TXD)连到DB9(公)的2(RXD),接收端(RXD)连到DB9(公)的3(TXD);//平
常所说的DB9管脚定于是指公头的
         B:当决定在板子上选用母头时, MAX232的(TXD)连到DB9(母)的3(RXD),接收端(RXD)连到DB9(母)的2(TXD);//DB9
母头管脚的定义2和3应该和公头的相反
关键词: 关于     rs232
