电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 三菱Mitsubishi展示"三维触摸屏"显示器
2009-03-13 17:02:13     打赏
点击看大图
         你厌恶了所有要触摸的触摸屏了吗?那么你一定要留意三菱最新最伟大的技术 ,该技术可以辨别触摸面板和手指之间的距离,然后转换成可识别的代码。这 是由于安装了许多可以用于计算手指移动速度的传感器,还有被称为"超鼠标 程序",该程序让你可以不用接触触摸屏就能控制光标,而这个触摸屏应该是小的比较好。当然,这个显示器现在还只是个雏形(就像现在的5.7英寸的VGA 显示器),但三菱宣称它的设计是基于已经在市场上流通的触摸屏,这将有助于 该产品的开发,也有利于降低成本。
关键词: 三菱     Mitsubishi     展示     三维     触摸屏     显
