电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电位器的主要参数
电位器的主要参数
2009-03-13 17:19:17     打赏
一)标称阻值:是指电位器上标注的电阻值,它等于电阻体两个固定端之间的电阻值。其单位有欧姆(Ω),千欧(KΩ),兆欧(MΩ)
(二)额定功率:是指电位器在交流或直流电路中,在规定的大气压下和产品标准规定的温度下,长期连续正常工作时所允许消耗的最大功率。
  一般为0.1W,0.25W,0.5W,1W,1.6W,2W,3W,5W,10W,16W,25W等。
(三)阻值变化规律:是指电阻值随滑动接触点旋转角度或滑动行程之间的变化关系。
  1.直线式电位器(用“A”表示):其电阻体上的导电物质分布均匀,单位长度的阻值大致相等,电阻值的变化与电位器的旋转角度成直线关系,多用于分压;
  2.对数式电位器(用“B”表示):其电阻体上的导电物质分布不均匀,刚开始转动时,阻值的变化较小;转动角度增大时,阻值的变化较大。阻值的变化与电位器的旋转角度成指数关系,多用于音量控制;
  3.反转对数式电位器(用“C”表示):其电阻体上的导电物质分布不均匀,刚开始转动时,阻值的变化很大;转动角度增大时,阻值的变化较小。阻值的变化与电位器的旋转角度成对数关系,多用于音量控制。
(四)最大工作电压(又称额定工作电压):是指电位器在规定的条件下,能长期可靠地工作时所允许承受的最高工作电压。电位器的实际工作电压应小于额定电压。
(五)分辨率:是指电位器的阻值连续变化时,其阻值变化量与输出电压的比值。
非线绕电位器的分辨率较线绕电位器的分辨率要高。
(六)动噪声:是指电位器在外加电压作用下,其动触点在电阻体上滑动时产生的电噪声。该噪声的大小与转轴速度、接触点和电阻体之间的接触电阻、动触点的数目、电阻体电阻率的不均匀变化及外加的电压大小等有关。
关键词: 电位器     主要     参数     阻值     变化
