电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 过孔是否能打在焊盘上
共7条 1/1 1 跳转至页
过孔是否能打在焊盘上
2009-03-15 20:22:43     打赏
过孔是否能打在焊盘上?
PCB设计经验谈-过孔是否能打在焊盘上?
在设计电路板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的焊盘上,为此去论坛上找了一些相关的帖子,现将部分网友的帖子引用过来,主要分为支持和反对两种意见:
支持:
一般需要在焊盘上打过孔的目的是增强过电流能力或加强散热,因此背面主要是铺铜接电源或地,很少会放贴片元件,这样为防止在回流焊时漏锡,可以将过孔背面加绿油,问题也就解决了,在我接触过的服务器主板电源部分都是这么处理的
反对:
一般贴片元件可以彩用回流焊工艺或波峰焊工艺中的一种,波峰焊要求焊盘密度不宜太高,焊盘太密容易造成连锡短路,贴片IC脚都比较密,采用回流焊则是首选方案.
而插装文件则只能采用过波峰焊方式.
关于波峰焊和回流焊在网上能找到不少介绍.
搞PCB设计的工程师们请先了解一下这些生产工艺才知道如何去设计.
Protel里面有Fanout规则,就是禁止把过孔打在焊盘上的。
传统工艺禁止这么做,因为焊锡会流到过孔里面。现在有微过孔和塞孔两种工艺允许把过孔放到焊盘上,但非常昂贵,咨询一下PCB厂。
最好不要打过孔在PAD上,容易引起虚焊。好好整理一下布局,一个小小的过孔的位置应该还是找的到的。
不过,对于贴片元件,回流焊的时候,焊锡会通过过孔流走。所以慎用
总结:感觉在焊盘上打过孔的方式容易造成贴片元件的虚焊,在万不得已的情况下尽量慎重使用。
关键词: 过孔     是否     打在     焊盘
2009-03-24 20:22:34     打赏
啊,不会吧,我每次画板子都把过孔打在PAD上
2009-03-25 11:19:15     打赏
我第一次也是打在了焊盘上,这样省地方,后来跟一个公司做设计,他们说打在焊盘上容易造成虚焊,因为都是机器焊的,打在焊盘上不符合专业标准!
2009-04-14 23:27:15     打赏
学了一招
2009-11-09 09:14:28     打赏
跟jpp又学习了一个小知识
2009-11-15 11:22:11     打赏
还好我能在这里先学习到这个技巧。呵呵
2009-11-16 08:44:11     打赏
过孔最好不要布置在焊盘上,长时间会运行不稳定,由于热效应和空气腐蚀性而使连接不可靠
共7条 1/1 1 跳转至页
