电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电荷放大器的零漂问题
共3条 1/1 1 跳转至页
电荷放大器的零漂问题
2009-03-20 19:42:06     打赏
压电加速度传感器一般会接一级电荷放大器来实现电荷——电压转换,可是在传感器动态工作时,电荷放大器的输出电压会有不归零的现象发生,如何解决?
有几种几种可能性会导致零漂:1、反馈电容ESR特性不好,随电荷量的变化而变化。2、 反馈电容两端未并上电阻,为了放大器的工作稳定,减少零漂,在反馈电容两端并上方亏电阻,形成直流负反馈可以稳定放大器的直流工作点。3、可能挑选的运算放大器的输入阻抗不够高,造成电荷泄露,导致零漂
不知道你所说的不归零是怎样一个具体的情况,你的输入信号的频率多高? 静态时能归零吗? 也许你应该把示波器观察到的波形贴上来才好分析。
电荷灵敏放大器跨接在放大器两端的电容准确叫法是 “积分电容”而不是 反馈电容,它的ESR并不会随着电荷的多少而发生显著的改变。毫无疑问,积分电容上的电荷应该有泄放通道,通常简单起见可以并联一个高阻值的电阻,但会恶化噪声特性。 发生不归零,可能的情况可以是:
1 输入信号频率太高,造成积分器电荷堆积,因为积分器放电需要一定时间。尝试降低输入信号频率试一下看能否改善,如果是这个原因,可以降低反馈电阻的值应该能改善
2 积分器的静态偏置有问题,比如没有考虑失调电流Ioffset,失调电压Voffset的影响。可以接上传感器但是使传感器处于无信号输出状态,观察放大器输出是否归零。
不归零还可能
  对于电荷放大器输出电压不归零的现象,一般采用如下办法来解决:
1.          采用开关电容电路的技巧,使用CDS采样方式可以有效消除offset电压。
2.          采用同步检测电路结构,可以有效消除offset电压。
windman您好!!
我的加速度传感器量程大约在30000g左右,被测信号频率在30kHz以下;压电传感器和电荷放大器连接后,静态时(传感器未受冲击)电荷放大器的归零非常好,当传感器受到冲击后会产生零漂,按您说的调节反馈电阻的方法有一些作用,我想知道调节反馈电阻这种方法有没有定量的推导?
谢谢!
关键词: 电荷     放大器     零漂     问题
2009-03-20 19:45:39     打赏
电荷放大器在压电传感器设备电路中非常常见,个人觉得大师们的交谈很有意义,如果哪位有兴趣可以好好看看下面的帖子。 http://forum.eetchina.com/FORUM_POST_1000039083_1200007496_0.HTM?click_from=8800020763,9605500785,2009-03-19,EECOL,NEWSLETTER 也可以和在下探讨下,我们平时做的涡街流量计中也有电荷放大器这一块
2015-07-27 17:28:00     打赏
下面的波形是什么原因
共3条 1/1 1 跳转至页
