在程序的烧写中,我一共使用了三种烧写工具:Flashpgm、FalshP和FLUTED,由于板子是借的,一个简易的JTAG我也分不清是Wiggler还是SDT,下面说下各软件使用的问题。
Flashpgm:我按照软件要求设置好CPU和FLASH,可是就是得不到FLASH ID,不能使用,现在知道是因为Flashpgm只能和Wiggler JTAG一起使用。
FLUTED:给的资料中有已经生成好的.bat文件,可以烧写进去,只是慢,运行成功了,我就想把自己编译成的.bin文件生成.bat,可是就不行,打开后只是一闪而过,后来在网上查找资料说,FLUTED只能在Windows 98下运行,我电脑上没有98系统,所以也放弃了。
Flashp:设置“豪华44b0”和“SDT-JTAG”后可以烧写,但复位后就是不运行,我一开始以为不能用,也没多想,在网上无意中看到这段话,“若想编译后的程序在bios运行,RO=0x0c000000,RW不填;若想编译后可以烧写到FLASH,RO=0x00000000,RW=0x0c000000”,我茅塞顿开,修改地址后,烧写进去复位程序运行了,成功了。
