电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 74HC595A中文资料
74HC595A中文资料
2009-04-01 16:28:09     打赏
74HC595A中文资料
MC74HC595A包括一个8位移位寄存器和一个8位D型锁存器和三态并行输出。移位寄存器接受串行数据并提供串行输出。移位寄存器也提供并行数据输出和8位锁存器。移位寄存器和锁存器都有独立的时钟输入。这个IC还具有异步复位的功能。
HC595A可以直接和CMOS MPU的和MCU的SPI接口进行连接。
74HC595的数据端:
QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
SQH: 级联输出端。我将它接下一个595的A端。
A: 串行数据输入端。
74HC595的控制端说明:
RESET (10脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
SHIFT CLOCK (11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。QA-->QB-->QC-->...-->QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了,我通常都选微秒级)
LATCH CLOCK (12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将LATCH CLOCK置为低电平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了,我通常都选微秒级),更新显示数据。
OUTPUT  ENABLE (13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
注:74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
与164只有数据清零端相比,595还多有输出端时能/禁止控制端,可以使输出为高阻态。
关键词: 74HC595A     中文     资料     移位     寄存器     数据
