电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 浅谈如何解决Saber中的收敛性问题
共3条 1/1 1 跳转至页
浅谈如何解决Saber中的收敛性问题
2009-04-02 13:52:17     打赏
浅谈如何解决Saber中的收敛性问题
Model operating outside of its intended region of operation
  模型运行越界,即运算出的结果使得模型超出了它正常的运行范围,对于仿真器来说就是某个或者某一些节点、变量的运算结果在某一个时刻(通常也就是仿真中断的时刻)出现了奇异点,这些点和原来的计算结果出现了非常大的变化(通常是10的n次方的数量级),导致仿真器无法得到一个在误差允许范围内的系统解,所以就不收敛了.
  - Node/subsystem with no connection to the reference (floating).
  节点或者子系统缺少参考点. 这条意思非常明显,在目标系统中的某个节点处于悬空状态,仿真器无法得到该节点的正确解.这种情况下要仔细查找系统,看看有没有这种情况出现.如果有,需要为该节点添加一个上拉或者下拉偏置.
  - Current loops (voltage sources/inductors in parallel).
  系统中出现了电流环路.电流源只能并联不能串联,如果一个环路中出现了两个以上的电流源,仿真器也无法得到正常的解,将会出现不收敛.有意思的是上面还括弧中还列举了另外一种情况,就是电压源和电感直接并联.这种情况下,DC分析是没法收敛的,因为电感的阻抗在DC分析时被视为0,而电压源与它直接并联,此时就会造成电感电流无穷大,引起DC分析不收敛.
  - Missing equation and/or missing variable reference.
确实系统方程或者缺少系统变量参考.这种情况在自己写MAST语言建模的时候容易出现(Saber自带的模型都是经过验证的,不会出现这种情况),主要是指在自建的模型中,定义的系统变量没有相关的系统方程,造成仿真器无法计算该系统变量,导致仿真不收敛. (www.rjgc.net)
  在提示的这四种情况中,第四种主要和自建模型有关,如果没有自己写的MAST程序,就不必考虑.第二和第三种容易在DC分析或者TR分析一开始就出现不收敛的情况,诊断起来也相对容易.第一种可能出现在TR分析的任何时刻,这种情况在仿真结果中会有所体现,打开仿真结果文件,仔细查看各个节点的变量波形,能找到波形仿真突变的节点变量.此时就需要研究与该变量相关的模型,通过调整系统结构或者模型参数来避免这种收敛性问题.
关键词: 浅谈     如何     解决     Saber     中的     收敛性     问题
2009-06-07 13:19:15     打赏
    我是销售功率模块的,公司有很多现货,价格都还不错,做的品牌有EUPEC、SEMIKRON、MITSUBISHI、TOSHIBA等国际品牌,偏冷门模块和热销模块都有,有需要加我。
QQ:253743134  bellazhou
E-mail:bella@limaworld.com
MSN:limazhou@hotmail.com
WEB:www.limaworld.com
2009-08-06 22:30:44     打赏
高价收购原装模块、拆机模块★13544123655 周生★
高价现金回收工厂欧派克、西门康、三菱、富士等各品牌拆机、原装模块。
需要处理此类产品的朋友请联系我,把库存换成现金,为您资金立马回笼的好生意。
QQ:893884513
E-mail:893884513@qq.com
电话:135-4412-3655(深圳)
共3条 1/1 1 跳转至页
