| 长*宽*高 (mm):254*172*216 |
| 重 量(Kg):18.6 |
| 额定电压(V): 12 |
| 额定容量(AH):55 |
| 储备容量(分钟):124 |
| 启动电流(CA):1000 |
| 冷启动电流(CCA):810 |
| 内 阻 (毫欧)2.8 |
| 工作温度:-40度至65度 |
| 性能特点:1.极低的自放电率,室温下年自放电≤20% 2.再接受能力强,可在45分鈡内充入95% 3.大电流放电好,最高可以达到18C放电,其单只电池的启动功率达到12KW,完 全可以取代200AH的大电池。 4.工作温度广,可在-40度至65范围安全使用 5.超长的使用寿命,其浮充电寿命达到10年,启动次数高达15000次,是普通电池寿命的2-3倍 6.完全免维护,使用及其方便。 7.可任意方向安装,因其采用固体酸,电池里没有游离液体,是真正的固体电池 8.超强抗震能力,因其采用独特的螺旋卷绕技术,尤其在恶劣的工作环境更能体现王者风范 QQ:376423483 电话:15152957262 |
