电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 单节/双节锂电池专用充电芯片HT6292
共7条 1/1 1 跳转至页
2009-04-14 14:50:17     打赏
我公司自主开发设计,经过大量使用验证,基本特性如下:
● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片
● 电池智能检测
● 0.8%的充电电压精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 极低的热消耗
● 集成MOSFET、内置电流检测
● 不需要外接反相保护二极管
● 可编程充电电流控制,最大达800mA
● 芯片温度热折返保护
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED 充电状态指示
● 可以配置为单节或双节锂电池充电
● 短路检测、保护
● USB 与AC 适配器电压输入可选择
● 工作环境温度范围:-30℃~70℃
● 小型TSSOP-16 封装
                                单节应用
                                双节应用
如需要了解或详情资料,请随时和我联系,单生,13632967382,kobe10152006@126.com
同时我公司提供各种充电方案设计以及充电器的开发和生产。
深圳华太电子,www.huatai-ic.com
关键词: 单节     双节     锂电池     专用     充电     芯片     HT6292
2009-05-26 23:18:07     打赏
2009-09-03 21:33:32     打赏
开关型单/两节锂离子/锂聚合物充电管理芯片  HT6298
HT6298A功能简述
1.1、特性
● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器的设计
● 内置功率MOSFET
● 软启动
● 较高的开关频率500KHz
●  0.8%的充电电压精度
● 可编程最大充电电流控制,最高达1500mA
● 高端电池电流检测
● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● 有无电池检测
● LED充电状态指示
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● Cycle-by-Cycle电流限制,电池短路检测、保护
● 输入电压范围4.5~18
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
1.2、应用
     ● 手持设备,包括医疗手持设备
● Portable-DVD,PDA,移动蜂窝电话及智能手机
● 移动仪器
● 自充电电池组
● 独立充电器
深圳华太公司
单伟力(销售工程师) 13632967382
QQ:793821009
www.huatai-ic.com
2009-10-20 20:40:17     打赏
支持!
2009-11-05 21:44:53     打赏
谢谢!
2010-08-05 18:10:35     打赏
谢谢各位的支持!
2012-02-15 18:15:21     打赏
行不行啊?
共7条 1/1 1 跳转至页
