电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 编译C文件时出现问题,求助
共40条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
编译C文件时出现问题,求助
2009-04-17 09:30:19     打赏
每次build C工程的时候就会弹出一个windows框,说lk78K0.exe遇到问题要关闭,要发送错误报告什么的,然后工程编译不成功,不知道是什么原因,希望高手解答下,谢谢
关键词: 编译     文件     出现     问题     求助
2009-04-17 10:00:53     打赏
我的问题是C编译器参数修改在哪里?重新编译后hex文件没更新
2009-04-17 10:15:35     打赏
上面问题已解决,应该是放出来的C工程的问题,我自己用APP弄的一个工程build没有出现问题
to  LS  C文件修改后rebuild一下 HEX文件可以自动更新的,只不过你用FPL3烧的时候HEX文件要重新选一下,另外下载好后要复位下才可以
2009-04-17 10:18:50     打赏
嗯,遇到了问题,解决了,能够跟大家分享,这是非常好的做法,值得提倡!
2009-04-17 10:21:20     打赏
嘿嘿,谢谢斑竹夸奖,免费拿了NEC的板子,遇到问题后,有解决问题的经验还是要分享下的,避免别人也在这个上面浪费很多时间
2009-04-17 10:29:16     打赏
F0004: Make file is broken. Make sure that the make file is remade.
会出现这个提示
2009-04-17 10:32:18     打赏
你做什么的时候出现这个?
工程是自己建的还是用APP的?
2009-04-17 10:48:06     打赏
新建的工程同样出现过这个问题。
第一次用C编译器时,卡巴斯基报过警,后来就会这样了。为什么C编译器会引起警报?!
2009-04-17 10:50:05     打赏
报警不知道,我用的APPLILET初始化的工程,,没什么问题,论坛里有视频的
2009-04-17 13:19:17     打赏
如果出现了F0004: Make file is broken. Make sure that the make file is remade.
请重建一个工程,注意路径中不要出现汉字或者下划线或者空格之类的字符,目前对于部分XP和2000系统有时会出现这种情况。
