电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » RU-STICK求助
共7条 1/1 1 跳转至页
RU-STICK求助
2009-04-22 20:03:05     打赏
RU-STICK操作老是不成功,
Error (ln30): Can't open file 'C:\Documents and Settings\Owner\桌面\RU_Stick\RU_Stick\Debug_M16C_R8C_FoUSB_UART\RU_Stick.r30'
Can't open file: C:\Documents and Settings\Owner\桌面\RU_Stick\RU_Stick\Debug_M16C_R8C_FoUSB_UART\RU_Stick.map
Can't open file: C:\Documents and Settings\Owner\桌面\RU_Stick\RU_Stick\Debug_M16C_R8C_FoUSB_UART\RU_Stick.x30
Error (lmc30): Can't open file 'C:\Documents and Settings\Owner\桌面\RU_Stick\RU_Stick\Debug_M16C_R8C_FoUSB_UART\RU_Stick.x30'
我的程序没有改过,怎么会出错呢?
R8C1A/1B里面关于P3_3设置成输出怎么会是pd3=0x01;???
应该是PD3=0X08;才对啊。
不理解。
关键词: RU-STICK     求助
2009-04-23 10:39:18     打赏
推一下,希望快些有答案啊
2009-04-23 13:58:15     打赏
这个错误提示我也碰到过,这个问题不一定是你加载进去的程序本身有错,可能是瑞萨预先的程序(application生成的程序)的问题,里面有些是要用户自己补充的,请楼主自己检查一遍。
PD3是P3口方向寄存器吧,具体哪个值,看看硬件手册的寄存器表就知道了。
2009-04-23 17:39:36     打赏
我看了硬件手册不对呀,《瑞萨R8C1A/1B单片机原理和应用》第163页,PD3_3是设置P3_3的输入输出的。可是列程里面怎么会是PD3=0X01,后面注解是把P3_3设置成输出。
关于RU-STICK,出错能否说的详细一点。
2009-04-24 08:22:22     打赏
我看了硬件手册,PD3_3确实是是对应端口P3方向寄存器的第三位,这个你要看你程序的要求了,有可能他有错也说不定的,如果程序是用到PD3_3,那就设OX08;若是用到PD3_0,就设成OX01。
那个RU-STICK是R8C的调试器吧,我目前还只在软件仿真调试程序,另外你说的情况我还不完全明白。提示这种错误的不一定只有一个错误,如果可以,贴出相关上下文一段程序,R8C的硬件手册相关的内容也贴出来吧,看你提供的这一些信息似乎很难作出判断。
2009-04-24 18:17:43     打赏
楼主可能安装的Hew版本比较低,不支持中文路径名 “...\Owner\桌面\RU_Stick\..."
先把工程放在纯英文路径下试试看?
2009-04-25 23:36:35     打赏
精
共7条 1/1 1 跳转至页
