电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 三维立体显示器
共23条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2009-04-30 10:14:28     打赏
11楼
感觉挺难的啊!
2009-05-05 18:34:50     打赏
12楼
谢谢!
现在国内外三维显示是一个挺热门的方向呢。
http://www.cgtimes.com.cn/zpzx/sjcy/gysj/24767.shtml
这是国外做好的一款三维显示器的图片。原理就是仿照它的
2009-05-05 18:37:17     打赏
13楼
时间上我还是欠考虑哦。谢谢大家的指教
2009-05-05 18:58:04     打赏
14楼
很不错啊
不过难度可想而知
就现在来看,三维显示还是一个较高端的技术啊
别的什么也不能具体帮得上忙
衷心祝你能早日成功
2009-05-06 15:19:32     打赏
15楼
这个我们也做过,不过事实上,从严格上讲这个也只是个2D的显示方式,因为显示的物体是没有深度的,就是说,因为是旋转的屏幕,假设是个球的话,那么你可以用这个显示器显示一个3D的球形物体,但是如果是一个等边四面体,那就没有办法了,因为人眼对于深度的判断是通过与周围环境的对比来完成的,就像素描,虽然只是一个平面,但是通过不同的灰度阶可以画出立体的感觉出来。事实上现在已经有3D的显示技术了,非常神奇。http://v.youku.com/v_show/id_XMjUzNTMzNDA=.html
如果要做成一个较为理想的3D显示效果的话,需要一整个面的像素点,或者用一整块lcd,以中心轴线作为旋转轴进行旋转,这样才行,现在最大的问题是接口了,个人想法,呵呵!!
2009-05-06 17:51:50     打赏
16楼
我觉得很好  我曾经看过国外的一个实验 用很多二极管 组成的立方体 能显示一个立体的球的运动  这样的显示器会更逼真
2009-05-07 19:36:34     打赏
17楼
呵呵,可能我没说清楚,我的想法就是利用一个面阵的LED阵列显示屏高速旋转,成一个立体像的,几所高校也有相关的研究。
3D图形的数据可以从opengl或3dmax里导出来,存储在ram里,缺点就是不能很方便的更新图画了,不过可以避免数据接口的复杂化。
2009-05-08 13:47:17     打赏
18楼
指出你一个错误的地方哦,3D图形数据应该是存储在rom或者eeprom再或者flash里面呵呵,ram掉电就没数据了,还有呢,如果是led面阵的话,为了保证精度和显示3D图像的复杂程度需要的led数量恐怕很多的,但是nec的这款单片机恐怕无法承受,如果采用扫描锁存的方式,还有一点需要注意的是,由于是高速旋转,所以要考虑到单片机速度问题,本身3D图像所需要的数据量就大,所以要考虑到数据处理速度有可能无法跟上画面显示这个问题。我还是建议如果真的要做这么一个项目的话还是采用arm处理器用TFT-LCD有保障。
2009-05-08 15:26:14     打赏
19楼
真是一针见血哦,谢谢!一直没有仔细思考这方面的东西呢。
LCD我想亮度不高,高速转动时可能会图像看不清楚。而面阵LED的确是需要高速的控制图像切换的,而且需要的控制管脚会很多,FPGA可能会更合适吧,单片机作为主控机协调图像、电机等等,负责系统的运行。
存储方面SDRAM就作为图像的高速切换的缓冲存储单元吧,整个图像存在rom里,还要谢谢你的指点!
2009-05-08 19:28:58     打赏
20楼
指点谈不上,相互学习吧。呵呵!
