强烈建议建个nec的QQ群
建议楼主,在提问题时,可以先看看自己的问题属于哪类的,是“MCU应用”还是“模拟IC/电源”等,可以先在相应的版块大概搜罗一遍,或许论坛里已经有和你相关的问题的讨论;如果真的没有,可能是大家还没看到这个问题,或者一下子也和你一样还暂时没法解决。
不用担心,我们这里也时常有相应的芯片工程师来解答网友会员们的问题,他们经验多,加上这么多的会员,相信会有满意的答复的。另外楼主也要注意一些小技巧,如果几天没人回答,也可能被其他的热门帖掩盖掉了,所以楼主闲时多来顶顶自己的帖子,这样大家关注的机率也会高一点哦~~
楼主提到建QQ群,坦率地说,QQ群确实有她的一些优点,相对来说即时性好,但即使采用建QQ群的方法,楼主也不能想当然,拍脑门,楼主有没有想过一些问题:
楼主所说效率高,也仅仅是某些方面,譬如提出的简单的问题,或是一些熟的问题,因为这些可以凭大家的经验,很快就能形成文字表述出来,而有些问题,也是要经过时间思考和整理的,才能有结论的。按照这个角度来说,跟论坛相比,QQ群的效率也并没有高出多少。
一个QQ群,至多也只能加200人~300人,那其他的网友怎么办呢,如果把网友们分开好几个群,那一个问题每个群里都要发,大家的答复也要群里互发,真的要把大家装在一个群里,估计也要花费一些成本吧。
另外楼主没发现吗,好多即使是专业的QQ群里也时常没动静,还时常发广告,讨论些无聊的话题,试问何来高效率呢?
在论坛里讨论,论坛里的讨论性文字,网友们可以任何时候来查看,很多专业的工程师们也不是有很多时间盯着QQ的,他们只有在稍空一些的时候或下班时来解答疑问的,这样的话,论坛查看帖子更显便捷些;另一方面,论坛里,问题可以得到更多的讨论,线上线下的朋友们都知道,而且后来的人还可以提炼出前面发言者的精华,得到一些启发,加上自己的思考,或许还能有碰撞的火花,还可以有更深刻的问题分析。
但是楼主提出建议,就已经优于没提建议没发帖子的,因为论坛本来就是讨论的地方,是欢迎大家提出建议的地方,就像汇源老总朱新礼所说,我们鼓励创新,哪怕是创新造成了一些小损失,我们也会鼓励。
