电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 微软虚拟化系统管理优势
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
微软虚拟化系统管理优势
2009-04-27 16:38:10     打赏
  虚拟化可以在同一台物理服务器上运行多台虚拟机,节省硬件、数据中心的空间以及能耗;但是,物理环境和虚拟环境的混合及其复杂度的增加,为IT环境的管理提出了新的挑战。于是,在虚拟化技术即将被广泛应用的时候,IT环境的高效、统一管理手段和解决方案成为了讨论的焦点。
  如今,越来越多的商业成功依赖于信息技术的有力驱动,而微软的虚拟化解决方案中针对复杂、混合环境的管理手段和方法使它在拥挤的虚拟化市场中脱颖而出。
  System Center Virtual Machine Manager2008(SCVMM2008)是针对虚拟化数据中心的一套综合性管理解决方案,它提高了物理服务器的利用率,并且能够让管理员和授权用户以更快的速度、更灵活的操作来实现虚拟机的供给。
  SCVMM2008不仅仅是方便配置,还可以帮助IT部门最大化投资回报率(ROI),并在整个企业范围内降低整体拥有成本,同时强化业务持续性;使得企业可以跨服务器、网络、应用程序、桌面等IT层面通过统一界面的集中式控制台,方便地实现对整个基础架构的管理。
  以前的管理软件太复杂,没有将虚拟系统管理协议应用到虚拟化部署上,因此导致高成本、低回报产和性能等各种问题。
  现在,因为微软虚拟化系统管理的过程自动化工具,可确保只有预先授权的虚拟机才能,在标准配置模板中被检查与部署;任何有可能导致拒绝的异常情况,要通过人工批准,从而消除了人为导致的虚拟机部署错误,从而在便捷管理的同时提高了安全性。
  毕竟,如果IT管理人员不能方便的管理虚拟系统的部署,其安全性就会受到影响;也势必会额外增加系统管理上的人力和IT成本支出,并且性能也可能会受到影响,导致终端用户会遭受可用性上的问题和停机问题。
  作为System的一部分,SCVMM 2008可以管理微软的或者异构的虚拟化平台,它可以允许企业自发构建和配置新的虚拟机,并可以对运行在Windows Server 2008 Hyper-V、Microsoft Virtual Server 2005 R2、Microsoft Hyper-V Server 2008以及VMware Virtual Infrastructure 3上的虚拟机实施中央管理。
  也就是说,用户可以通过一个平台实现对多种虚拟服务器的管理,这将大大降低企业的管理费用。如此看来,SCVMM 2008在购置成本及管理成本方面,能给企业带来更好的收益。
当然,SCVMM 2008还有效利用了Windows Server 2008在群集部分做的一些改进:
 实现了自动识别主机群集以支持基于Hyper-V的虚拟机;
 能够在群集增加或者减少节点时自动进行检测;
 集成性能和资源优化工具(PRO),用户可以根据预警提示自动或手动进行物理机资源的重新分配;
 将VMware、Xen的虚拟机纳入可管理范围;
 能够为特定虚拟机选择最适合的宿主机的智能放置功能;
 通过集成管控来实现数据中心资源的最大化利用;
 强大的PowerShell支持;
  将物理资源迁移到一个虚拟化的基础架构中,仅仅是虚拟化架构运营的序幕,而物理资源虚拟化之后的有效管理才是日常运营的核心。
  因此,企业实施虚拟化是否成功还是要看虚拟化的管理平台的是否稳定强大。不妨尝试一下SCVMM2008,可以带给大家绝对的惊喜。
关键词: 微软     虚拟化     系统管理     优势     管理
2009-04-27 23:05:48     打赏
我觉得VMM2008的最大优势是与ActiveDirectory域服务(ADDS)紧密结合以及System Center整体管理解决方案
2009-04-28 11:02:59     打赏
Hyper-V可以充分利用测试用硬件,以降低成本、改善生命周期管理,并加强测试范围。
2009-04-28 14:12:02     打赏
我认为一个熟练的并且有一定的技术深度的服务器管理员,往往会弃用友好的图形界面,而选择用命令来进行服务器的管理,而Windows Server 2008很适合如此操作。
2009-04-28 15:08:55     打赏
Windows Server 2008能使我们在工作中降低成本、提高硬件使用率、优化基础结构并提高服务。
2009-04-28 16:31:42     打赏
Hyper-V配合System Center,可帮助企业实现动态数据中心,提供自主管理的动态系统以及操作敏捷度
2009-04-29 15:28:35     打赏
2009-04-29 16:16:41     打赏
虚拟化的管理平台呀,看来微软在这方面确实很强呢
2009-04-30 11:00:58     打赏
2009-05-04 00:04:57     打赏
企业实施虚拟化是否成功还是要看虚拟化的管理平台的是否稳定强大,选择了SCVMM2008,就选择了正确的方向
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
