电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 有关 龙芯 HS3210i 芯片
有关 龙芯 HS3210i 芯片
2009-05-04 10:19:30     打赏
高性能RISC  CPU核
*3 2位R I S C C P U核,性能峰值达2 6 6 M H z *采用龙芯技术,支持通用M I P S 3 2指令集 *5级动态流水线结构 *1 6 K B四路组相联指令和8 K B两路组相联数据的缓存 *3 2项T L B *全流水的乘法功能模块 SDRAM控制器 *3 2位数据总线,最高频率达1 3 3 M H z *最大支持2 5 6 M B的内存空间 *兼容P C 1 0 0 / 1 3 3内存规范 *可编程的突发长度:1、2、4、8字节与整页 NOR Flash控制器 *可配置8位或1 6位的两种数据宽度模 *最大支持3 2 M B的存储空间 *支持以字节、半字和字为单位的读操作模 *支持“自动睡眠”的省电模式 NAND Fiash控制器 *可配置8位或16位的两种数据宽度模 *支持各种容量的NAND FLASH芯片,最大支持达1Tera (1024G)字节的容量 *支持以字节、半字、字、整页为单位的读操作模 *支持“自动睡眠”的省电模式
其他外围接口 *4线全双工同步S P I接口,仅支持主控模 *2线全双工步U A R T接口x 2路 *P S 2键盘和鼠标接口 *兼容P h i l i p s标准的I 2 C接口,仅支持主控模 *I E E E 1 1 4 9 . 1标准的J T A G接口,方便在线调试 *丰富的G P I O接口,实现软件灵活控制 *C A N总线x 2路 *4个外部中断接口 AC97interface *支持16位/18位/20位采样精度 *支持可变速率,最高达48KHz *2通道立体声输出 *1个麦克风输入 HPI诸控制器接口 *兼容英飞凌Vinetic系列DSP芯片接口 *支持Intel Demultiplexed mode和Motorola Mode LCD控制器 *支持多种分辨率:3 2 0 x 2 4 0、6 4 0 x 4 8 0、8 0 0 x 6 0 0、 *1 0 2 4 x 7 6 8、最大可达1 2 8 0 x 9 6 0 *支持多种颜色深度:16位/8位/4位/2位/1位 *支持1 6个灰度等级、4 0 9 6色的STN屏 *支持65536色的TFT显示屏 以太网控制器 *内置802.3 MAC控制器、提供MII接口 *10/100Mbps自适应数据传输率 *半双工/全双工自适应 系统模块 *集成两个PLL,分别给CPU和系统提供灵活配置的时钟 *使用5MHz的外部无源晶振 *集成32位的看门狗 *灵活的中断控制器 *集成DMA控制器 软件 *提供Linux2.6操作系统 *提供全套标准BSP开发包 工作电源 *双电源设计:3.3V的I/O电源和1.8V的核电源 *低功耗设计:≤ 60Mw@150MHz ,≤1.5 W@266MHz *工作温度: - 4 0℃~ 8 5℃, 工业级标准 *E S D : 2 K V人体静电保护标准.
QQ :82840432
关键词: 有关     龙芯     HS3210i     芯片     支持     接口
