DEV3210系列开发板是“三合一”的开发/评估,可作为
*龙芯开发/评估板 *MIPS系统学习板 *LINUX嵌入式系统学习板 DEV3210板载资源丰富,配套资料齐全,示例软件功能覆盖面广,提供软件源代码,是嵌入式系统开发工程师的至宝,是LINUX嵌入式系统学习者的良伴。HS3210i芯片功能和性能相当于ARM9核SOC芯片的功能和性能,而价格只相当于高档8051核单片机的价格。 DEV3210加装外壳,可直接作为网络终端使用,简单实用。 DEV3210板载资源: *主芯片:HS3210i主频250MHz采用龙芯CPU技术的SOC支持MIPS指令集 *CACHE :片内16K I -CACHE, 8K D-CACHE *ROM:2M NOR-FLASH *RAM:64M SDRAM 100MHz刷新频率 *板载电子盘:256M NAND-FLASH(最高达2G) *WATCHDOG:片内内置 *LAN:10/100M以太网口,RJ45 *串口:DB9标准UART-1,串口线位标配 *USB:HOST/ SLAVE USB1.1 *AUDIO:两路立体声输出(共4路输出端),2路MIC输入 *CAN总线:2路 *DISPLAY:VGA接口 *AV/TV输出:采用VIA芯片(型号:VT1622),需用户自焊 *JTAG:标准JTAG口,主要用于BOOTLOADER下载和调试。JTAG线为标配 *外挂储存器:SD插卡 *WiFi:802.11b/g WiFi 功能接口扩展子板(与SD卡座接口复用,选配件) *扩展插针:含LCD数字屏接口,GPIO信号,I2C信号,INT中断信号, UART-2信号,CAN信号*2路。可接选配的显示子板 配套显示子板资源: *LCD:3.5寸LCD数字屏,320*240 *触摸屏:配套的3.5寸触摸屏 *按键:16个大按键,手感极好 *IrDA:一个红外接口器件 *DEV3210电气及安装 *RESET:复位按键一颗 *POWER:5-9V直流电源,标配一只7.5V电源 *定位孔:4个定位孔(3mm内径,5mm外径) *主板尺寸:135mm x 117 光碟资料(标配) 1 DEV3210开机手册 2 DEV3210开发环境安装说明 3 DEV3210的BOOTLOADER编译及下载说明 4 DEV3210的LINUX内核编译及下载说明 5 DEV3210第一个HELLO程序的编译及下在说明 6 BOOTLOADER代码及编译工具 7 LINUX2.6代码及编译工具 8 SoC3210i片内接口驱动程序 9 DEV3210板载接口驱动程序 10 DEV3210示例程序 11 DEV3210原理图及安装说明图 (注:资料所在路径见根目录/Iist.txt) DEV3210示例程序(源代码提供) 1 LCD测试程序及LCD驱动说明 2 12C通信程序及驱动说明 3 SPI通信程序及驱动说明 4 UART通信程序及驱动说明 5 HPI通信程序及驱动说明 6 CAN通信程序及驱动说明 7 LAN通信程序及驱动说明 8 WATCHDOG应用示例 9 PS/2键盘和鼠标应用示例 10 MP3应用程序 11 数码相框应用程序 12 网路收音机应用程序 13 PDA常用程序若干 14 QQ聊天工具QQ:82840432
