共4条
楼主你好,
首先,您可以看一下我们的中文手册里面的“选项字节”这章,里面有一个内容是关于如果要使用On Chip Debug功能,需要在0080-0084H地址上进行一定的设置。
其次,设置完成后,在你使用PM+进行编译的时候,需要在导航栏里面Tool-LinkerOption选项中选择Output1选项卡,然后里面有一个On Chip Debug选项,打上勾即可,然后编译一下,打开ID-78K0QB-EZ调试器,就可以Download并调试了。
如果还不行的话,你可以打我们的热线电话来咨询 400-700-0606,免费的^_^
共4条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
