Windows CE是一个功能强大的开放的32位实时嵌入式操作系统,适用于快速构建新一代内存少、体积小的智能设备,它为开发智能移动设备提供了新一代可剪裁的嵌入式系统平台。
今天我想说说微软的Windows CE Platform Builder,它提供了设计、创建、编译、测试和调试Windows CE操作系统平台的工具。
做开发的兄弟们可以通过交互式的环境来设计和定制内核、选择系统特性,然后进行编译和调试。同时,还可以利用Platform Builder来进行驱动程序开发和应用程序项目的开发哦。
好的,现在来进行第一步,首先需要安装Visual Studio 2005,还需要安装SP1补丁,为了后面的Platform Builder的补丁可以顺利安装。
当所有的东东都安装完毕后,咱就可以在Visual Studio 2005中创建一个新的工程了。
这和开发普通的应用程序基本一样,打开Visual Studio 2005,选择File-New-Project菜单,如下图表示:
接着,在New Project对话框中,选择Platform Builder for CE 6.0。
哦了,这儿需要解释一下,如果不安装PB 6.0,那么项目模板里就只有OS Design一项。选择以后,工程的位置默认就好。咱在这里起个平台的名字:DiPOS。
点击下一步,进入以下界面,需要选择该平台所用的板级支持包(BSP)。
一般来说,一个平台只会针对一个硬件平台,而BSP与硬件平台是一一对应的关系。
比如咱这儿选择“Connect Core 9P”这个BSP,支持的CPU类型是ARMV4I。
接下来,该选择的是设备类型了。
选择好需要的类型后可以点击下一步。
好的,现在选择的是支持显示设备,咱选择了Connect Core 9P,就表示可以通过VGA输出获取图形界面的显示了。
这个时候,咱其实就可以点击Finish按钮,默认完成平台定制向导了。
不过.NET Compact Framework重要的组件还是需要简单介绍一下的。
下面是关于网络设置的,添加了FTP Server、Telnet Server和Web Server等。
这些是关于一些Debug工具和显示支持的,如下图。
这个显而易见是文件系统部分的,如下图。
看,Shell,命令行窗口、软键盘等等。
当然还有不少组件,这里就不一一介绍了,同志们用过之后自然会更有心得。
最后,我要补充一点,在安装完Visual Studio 2005之后,应该首先安装VS 2005 SP1,然后再安装PB 6.0。毕竟PB是作为一个插件出现在VS 2005中的,接下来还需要安装PB 6.0 SP1,可以在微软网站上下载,下载地址为:www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=BF0DC0E3-8575-4860-A8E3-290ADF242678&displaylang=en
