之前介绍过如何创建一个基本的Windows CE的平台,现在咱就上一次没有提到的部分进行一下补充定制并build OS。
首先,在VS2005 IDE中的View -> Other Windows -> Catalog Items中,添加或者删除相应的模块来完成OS定制,选项如下:
然后配置build,打开Configuration Manager,选择ICOP_eBox4300_60CS x86 Release (占用空间比较小)。
需要注意的是编译之前,要取消掉KITL(no IMGNOKITL=1),如果不取消这一项,在非Debug模式下模拟器是不能启动的。
选择Properties,在Build options中取消对“Enable KITL(no IMGKITL=1)”的选中。之后就可以进行编译了,编译的时间的长短取决于定制功能的多少。
编译成功之后,在RelDir对应的目录下会生成了一个名为NK.bin的文件,这个文件就是给虚拟机使用的运行时镜像。
接着,在Target -> Connectivity Options -> Target Device Connectivity Options中,添加新设备EBox4300,这里咱选择Ethernet方式调试。
然后点击Target -> Attach Device,就可以将系统镜像下载到EBox4300的RAM中运行了,见到下图的样子,耐心等待就好。
这个时间大约几分钟,Output窗口中会显示添加的状态,如果输出窗口卡了,模拟器还是黑屏的话,估计前面的某一配置有问题,需要回头检查。
模拟器正常启动后,就可以看到一个系统启动的窗口啦。
接下来,需要生成并安装Windows Embedded CE6.0 SDK,安装SDK的目的是在VS2005中提供对目标设备的开发支持。
l 首先,选择Project -> Add New SDK…,输入SDK名字和生成路径。
l 在Emulator中,填写必要的信息后点击确定。
l 之后,在项目窗口中,右击刚才创建的SDK,选择编译;或者从Platform菜单中,选择SDK,然后选择Build SDK。
l 在生成 SDK 的同时,SDK Wizard 对话框会显示生成信息。
l 编译OK后,会生成一个msi安装文件,在OSDesign文件夹下,SDKS \ <SDKname>中。
l 最后关闭VS2005, 然后安装生成的SDK。
现在,就可以在这个定制的CE6平台上开发调试相关的应用程序咯。
在这里,我再啰嗦几句。熟练使用Platform Builder提供的配置文件和开发调试工具,可以快速定制适合目标平台的Windows CE操作系统,缩短平台开发周期。而适当修改和设置Platform Builder的配置文件,可以裁剪和添加相关组件,正确配置各种设备驱动程序。
PB的基本配置文件包括4种文件类型:
二进制映像生成文件.BIB;
注册表文件.REG;
目录和文件分配表文件.DAT;
数据库文件.DB;
其中,Platform Builder提供的主要配置文件如下:
这些文件有的和微软默认定制相关,有的和修改shell相关。“童鞋们”可以根据需要可以创建自己的配置文件,通过修改配置文件可以裁剪优化Windows CE。
这里就不过多介绍配置文件的详细内容,初学者们有可初步的概念先,如果有兴趣可以自学一下咯。
