电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 自制小电台问题求助?
共5条 1/1 1 跳转至页
自制小电台问题求助?
2009-05-13 16:22:08     打赏
各位好,我是参考这个****的电路制作的,只不过我将三极管改成了9014,其余的参数变化不大,话筒的音频信号放大一级没有问题,问题就在Q2,电路不能起振,不知道怎么回事,Q2的b、e级都有音频信号,可集电极却没有,电路是正反馈,按说因该可以起振的,再说就算不起振Q2也应该有一定的放大作用,是什么原因呢,饱和???
关键词: 自制     电台     问题     求助
2009-05-13 22:52:28     打赏
参考一下这篇文章吧,http://www.21xr.com/21xrwd/wuxiandian/qietingqi.htm
88M射频频率,可以用示波器看看是否起振。
之前也见过这个电路,也有同学照着做过,好像不难。今晚想用Multisim做个仿真,一直没找到天线的模型,有谁知道的,告诉我一声。
2009-05-15 12:32:51     打赏
仿真是没有问题的,但真正自己做的时候电感是自己绕的,天线网上说就是用根10cm的0.5mm铜丝来做,应该不需要专门的天线,其实只要是起振,就什么都好办!关键是不能起振。
2009-05-15 12:58:59     打赏
电感值只要不是相差太大,是不影响起振的。用22号B或S漆包线在3mm直径上绕5圈,空心线圈,电感值是可以算出来的。你是这把Q2换成9018试试呢?
可以先将C2断开,用示波器或频谱仪测Q2的C极,先保证后级正确起振,就这么几个元件,应该可以查出来的。
2009-05-15 15:41:08     打赏
这个是标准的正反馈,其实L的值算不算都无所谓,可以起振后测频率嘛,我再试试,有时候不想振的时候偏偏振,现在又不振了,真是。。。Thanks,Jason_Zhang
共5条 1/1 1 跳转至页
