系统
CPU
MC9328MX21龙珠处理器,ARM926EJ-S内核,主频266MHZ,最高可达400MHZ, 集成了UART、JTAG、USB OTG、USB HOST、AC97、PCMCIA/CF、NAND、SSI、SPI、I2C、LCD控制器、SDRAM 控制器、MMC/SD控制器、CMOS图像传感器接口、1-WIRE接口外设,内嵌MPEG-4编解码器
FLASH
1x16MBytes 16-bit Intel StrataFlash,共16Mbytes,可以扩充到32Mbytes
SDRAM
2x32Mbytes 16-bit SDRAM,共64Mbytes
时钟
双时钟源32kHz和16MHz
核心板
SODIMM144标准接口,数据线、地址线和信号线均已引出
运行温度
-10°C to +50°C
储存温度
-40°C to +85°C
相对湿度
0 to 90%(非凝露)
电源
9VDC±10%@1A
尺寸
核心板67.6mm x 41mm,底板198mm x 147mm
I/O
串口
4个DB9插座,支持四个RS232接口
红外
支持1.0协议的红外接口一个
网口
10/100M以太网控制器,RJ45插座
USB
两路USB2.0 HOST 一路USB2.0 Device
JTAG接口
MultiICE JTAG调试接口,标准20Pin
IDE接口
2.5"IDE硬盘接口一个(可选配置,不包括在基本型内)
键盘接口
PS2键盘接口一个(可选配置,不包括在基本型内)
1wire
一个1wire接口
SD/MMC卡
支持SD/MMC卡 支持MemoryStick卡
按键
9个按键,1个3X3键盘,1个复位键
功能开关
拨码开关,用户自定义系统和外设功能设置
智能指示灯
电源、外部总线、网络和通用I/O指示灯
视音频
LCD
Sharp HR-TFT 260k真彩屏,分辨率352x288,最大支持800x600
触摸屏
串行模拟前端芯片,支持触摸屏输入
视频采集
CMOS摄像头
视频输出
CRT显示器接口一个(可选配置,不包括在基本型内)
S-Video视频输出接口一个(可选配置,不包括在基本型内)
CVBS视频输出接口一个,可以输出至电视机(可选配置,不包括在基本型内)
音频
耳机音频输出接口一路,麦克风音频输入接口一路, Line音频输入接口一路
