#define DipSwitch XBYTE [0xFF80]
以上语句怎么理解,怎么解释.谢谢.
共10条
这是一个宏定义。
程序中其他处的DipSwitch在编译时都用XBYTE [0xFF80]来代替,而XBYTE又是另一个宏定义,是一个指针操作,用来片外寻址。XBYTE [0xFF80]就是一个片外地址的寄存器。
你用的开发环境是哪个?MCU型号?
在Keil中 XBYTE的定义为:
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
xdata就是指片外寻址的变量,汇编时就是片外寻址。
在Keil中 XBYTE的定义为:
是的,在Keil中,根据存储空间可分为data, idata, pdata, xdata。具体含义我忘了,你可以google一下
共10条
