不错
产品很适用
很适合有幼青壮老等几代人共同生活的家庭里面使用
啥时候有卖的
我订购一个
我觉得创意不错,有实用价值,至于部分人提的一些问题,或许我可以帮楼主做一个解答,首先有人提出18B20精度问题,18B20是12位的温度传感器,至少能做到0.1摄氏度的精度,足够了,泡个茶喝个水的就算差它个1~2摄氏度有区别???其次有人提出了采集转化时间的问题,这个可能是不大了解楼主设计的具体工作方式,按楼主说明“3分钟内达到温度要求”所以应该是指让一定体积的水在三分钟之内达到所要求的温度数值,而18B20的最大转化时间为750ms ,虽然作为实时系统的数据采集稍显勉强,但是相对3分钟来说,绰绰有余了。最后,有人提出3分钟能否达到加热的目的,那么我们不妨回顾一下初中的知识来进行计算一下,普通的一个水杯容量一般不会超过300ml,水的比热容为4200J/kg*0c.那么300ml的水每升高一摄氏度所需的热量为1260J。现在我们要吧25摄氏度的水加热到95摄氏度,温度变化为70摄氏度,也就是需要1260*70=88200J的热量,假设我们用一个1000W的加热器,也就是每秒产生1000J的热量,那么88200J的热量我们需要用1000W的加热器加热的时间为88.2S,也即是一分钟多,所以事实上现在我们有3分钟时间,扣除热损失,我们甚至可以将500ml的水从25摄氏度加热到95摄氏度。所以这个方案是完全可行的。
在这里我想提一个意见,就是不一定要固定3分钟完成,可以设置让18b20检测到得温度符合要求马上就可以提示OK。因为较低温度的需求事实上很快就可以加热好。good!支持楼主!
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
