53楼
顺便上传S3C2416的datasheet,感兴趣的朋友可以下载下来看看,很强悍的一款ARM。最后一页有封装图,当时就是冲着这个封装才猜中是S3C2416的。
英文PDF,672页
S3C2416X_UM_Rev1.00_20080827.pdf
58楼
呵呵,这个我没意见。你要和jackwang商量一下。
不过这东西,是他哥们做的,不是EEPW的活动,他也不这么好意思开口吧。
SOM2416: 4x4cm Micro 400MHz ARM9 Module,rich connectivity(eth,usb,lcd,touch,audio,uart,spi,iic etc) see:
High-performance low-cost S3C2416 micro ARM9 Embedded Module
Product Description: S3C2416/S3C2450 400MHz ARM926EJ embedded module, only the size of micro 40x40x4mm, weight 30 grams; abundant interfaces: USB Master from the 1 / 100M Ethernet / 3 UART / IIC / SPI / LCD with touch screen / audio inputs and outputs / SDMMC / IO port ADC, PWM, GPIO / bus: data, address, interrupt, DMA, chip select and so on. DRAM: 32MB/64MB DDR2, FLASH: 64MB~2GB SLC/MLC NAND. S3C2440/S3C2410/S3C6410/S3C2412/S3C2413/S3C2450 Provide wince5, wince6 and LINUX 2.6 sdk development kit S3C2440/S3C2410/S3C6410/S3C2412/S3C2413/S3C2450
产品简介:S3C2416/S3C2450 ARM926EJ 嵌入式模块,尺寸微型仅40x40x4mm,重量30克;接口丰富:USB主从各一/100M Ethernet/3 UART/IIC/SPI/LCD带触摸屏/音频输入输出/SDMMC/IO端口ADC,PWM,GPIO/总线:数据,地址,中断,DMA,片选等。 提供wince5,wince6及LINUX 2.6 sdk开发包
点击下载SOM2416硬件参考手册:
www.techor.com/SOM/SOM2416_hw_ref_manual_v1.1.pdf
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
