创意名称:室内空气清新器
创意来源:平时生活的环境经常有人吸烟,或是夏天脚臭味,或是空气中的各类病毒,细菌之类的,不仅给我们生活带来不便,更是影响到我们的健康,据科学研究,臭氧具有除臭,除异味,杀菌,让空气更清新,使工作和学习效率更高,但市场上的这类臭氧空气清新器价格昂贵,并不普及。所以今天就提个简易的适合室内的臭氧空气清新器的创意。
创意简介:1.以78F0513D单片机为控制器,通过变压器和倍压电路产生千伏高压,在倍压前接一继电器,由单片机控制其通断,产生的高压可由多支并排等长的大头针尖端放电得到臭氧(大头针可钉于木板上,且露出部分要等长,并将其装在有打孔的小纸箱内)然后通过外接臭氧传感器(置于箱外,用于监测室内臭氧浓度)。
2.外接模块除臭氧传感器外还有室内温湿度监测模块,人体靠近报警模块,键盘模块和数码管显示模块(用于显示室内温湿度)。外设键盘上有4个按键,分别为:开机(由LED灯显示开关机状态),关机,杀菌除臭,封闭杀菌。根据臭氧杀菌需在一定湿度下才有效,当室内湿度(由外置湿度传感器采集)达到臭氧杀菌有效湿度时(此湿度值可根据查资料,编程写入)将自动开机,进入杀菌除臭模式(亦可切换至其他模式)。当室内未达到此湿度时,如有烟味或异味之类的,可根据情况手动开机进入杀菌除臭模式或是密封杀菌模式。这样设计不仅能有效杀菌,更能节省用电。(用户也可考虑在室内湿度未达到的情况下,洒水加湿)
3.在杀菌除臭模式下,由臭氧传感器实时监测室内臭氧浓度,当达到某一适合空气杀菌的臭氧浓度0.1ppm时(此浓度由编程时预先写入),同时进入计时状态(计时值可查资料,编程时写入),并由控制维持在此浓度左右,当设定的杀菌时间已到时,将自动关机。封闭杀菌模式与杀菌除臭模式类似,只是编程时设定的杀菌臭氧浓度与杀菌时间不一样(均由查资料可得),同时还要求在房间封闭,室内无人情况下进行。
4:另外考虑到安全性,可由红外传感器在短距离内感应人体靠近,并由单片机处理报警关机事件。
5:不足之处:毕竟是从空气中提取氧气来生成臭氧,所以臭氧产生速度较市场上的纯氧供给产生的臭氧速度慢。(但节省了成本,适合于室内使用)
发挥部分:可外加一些设备,将其做成也可用于人体外部杀菌治疗的仪器
团队人数:2-3人
设计工时:一个月左右
评论请跟帖~~~
