关于DSP定时器
将定时周期设为最小步进时间,然后在中断中用软件方法实现PWM
请看下列代码。定时周期设为最小步进时间,PWM_Hignt[6]为6路PWM的高电平保持时间,PWM0_PIN~PWM5_PIN 为6路PWM输出的IO口,改成DSP方式写。这里假设6路PWM的周期和初相相同,如果不同,使用6个comCnt,并赋不同初值即可。就是酱紫,有什么疑问再商量。
unsigned char PWM_Hignt[6];
void TimerInterruptFun()
static unsigned char comCnt;
if( comCnt<MAXCNT )
comCnt++;
else
comCnt = 0;
if( comCnt<PWM_Hignt[0] )
PWM0_PIN = 1;
else
PWM0_PIN = 0;
if( comCnt<PWM_Hignt[1] )
PWM1_PIN = 1;
else
PWM1_PIN = 0;
if( comCnt<PWM_Hignt[2] )
PWM2_PIN = 1;
else
PWM2_PIN = 0;
if( comCnt<PWM_Hignt[3] )
PWM3_PIN = 1;
else
PWM3_PIN = 0;
if( comCnt<PWM_Hignt[4] )
PWM4_PIN = 1;
else
PWM4_PIN = 0;
if( comCnt<PWM_Hignt[5] )
PWM5_PIN = 1;
else
PWM6_PIN = 0;
