我用tlc4502搭了个积分电路,但是发现输出端1脚一直为电源电压。我以为是输出饱和,于是在电容两端并联大电阻,但是电阻从200K一直增加到40M输出端也没有变化。另外,当我去掉输入信号时,反相端2脚和正向端3脚电压不相等,3脚为偏置2.5V,而2脚还是0V,但是输出端1脚为2.5V,这又是怎么回事呢?难道不满足虚断?
请赐教。(R101=12.6K,c103=330pF,R103=40M)
感谢您对我的回答,我按照您的设想将R101和R103都设置为了10K,同时将C103改成了0.1uF。接通电路后2脚偏置正常,为2.5V同时为三角波,但幅值有很大的衰减。但是输出端输出波形有很大的失真,大于平均值的位置有点像方波,下方是三角波,幅值也非常小。这样还是达不到要求。。
我分析了一下,我感觉这个电路好像搭不成功。将交流与直流分开分析,交流通路时3脚可看成接地,电路为典型的积分电路。为了防止温漂产生的直流经过运放放大导致输出饱和,需要在反馈两端加上R103。直流通路时,交流接地,电容可看成开路,这样R103与R101构成反相比例器,这样由于R103远大于R101,导致直流增益过大导致输出饱和。如果改小R103又会因为温漂而输出饱和。
因为要求供电只能是单电源5V,那么单电源供电的积分电路到底该怎么搭呢?
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
