/* Functions defined in module CAN.c */ void CAN_setup (uint32_t ctrl); void CAN_start (uint32_t ctrl); void CAN_waitReady (uint32_t ctrl); void CAN_wrMsg (uint32_t ctrl, CAN_msg *msg); void CAN_rdMsg (uint32_t ctrl, CAN_msg *msg); void CAN_wrFilter (uint32_t ctrl, uint32_t id, uint8_t filter_type); extern CAN_msg CAN_TxMsg[2]; /* CAN messge for sending */ extern CAN_msg CAN_RxMsg[2]; /* CAN message for receiving */ extern unsigned int CAN_TxRdy[2]; /* CAN HW ready to transmit a message */ extern unsigned int CAN_RxRdy[2]; /* CAN HW received a message */ 这个开发板还有其他的接口http://arm.embedinfo.com/list.asp?id=317,都通过了
| · 处理器:LPC1766/58,主频:100MHz | · 一路AD转换电位器 |
| · 256KB FLASH Memory(片内) | · 2个三线RS232串行口 |
| · 64KB SRAM(片内) | · 一个USB Device接口 |
| · USB供电 | · 2个功能按键:Reset和INT0按键 |
| · USB OTG接口 | · 8个Led灯 |
| · USB Device/Host接口 | · 66个I/OPin 用户扩展接口 |
| · RTC( 带后备电池) | · 一个Micro SD存储卡接口 |
| · 10/100M Ethernet 接口 | · TFT- LCD屏接口(2.4寸) |
| · 2路CAN接口 | · Joystick 五维摇杆按键 |
| · 一个温度传感器 | · 20Pin JTAG调试接口 |
| · 10Pin Cortex Debug接口 | · DAC Speaker接口 |
| · 18PIN Cortex Debug+ETM接口 | · |
