电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » 请教一个恒流源输入交流阻抗怎么计算?
共5条 1/1 1 跳转至页
请教一个恒流源输入交流阻抗怎么计算?
2009-06-13 00:06:06     打赏
有个项目中,需要实现一个对1KHz正弦信号和电源的分离,需要一个对大电感隔离。于是采用恒流源来实现这个电感,电路图如下,C1上输入一个Vpp=400mV的1KHz信号,请问这个恒流源对这个信号的交流输入阻抗是多少?这个阻抗最好尽可能大,应怎样调节几个电阻值?
我在Multisim中仿真,这个阻抗大约是4KOm。但不知理论上如何计算(模电没学好)。
向各位请教,先行谢过。
关键词: 请教     一个     恒流     输入     交流     阻抗     怎么     计算
2009-06-13 09:57:57     打赏
没有弄清楚你的恒流源电流有多大啊?直流情况下,输入电阻为Vi/I,设为R1,由于交流信号在电感和电容上都有相应的电抗,设为R2、R3,但是R2、R3与R1之间有相位关系,三者进行矢量相加应该就可以算出来。个人认为应该是这样,如有不正确之处请指出。。。
再讨论。。。
2009-06-13 12:09:06     打赏
恒流源正常工作是电流是0.7V/25=28mA。
这里的C1只是将交流信号耦合到供电线上,L1是为了避免信号被电源吸收了。
我现在需要知道的是从C1看下去1KHz信号的对地阻抗如何计算,也就是恒流源输入端的对地交流阻抗。
2009-06-14 13:15:23     打赏
还有一个问题,如果我把R3和负载R4去了,让恒流源空载,会出现什么情况?
恒流源是否允许空载?
2009-06-14 18:41:03     打赏
R3和R4去掉以后,6脚悬空,Q2当成普通二极管,此时有大概不到0.4mA的电流流过R1,所以Q1不通,Q2导通。
共5条 1/1 1 跳转至页
