电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » M16C64A的问题
共4条 1/1 1 跳转至
M16C64A的问题
2009-06-30 10:12:33     打赏
最近用瑞萨M16C64A的芯片做开发出现了一个问题,就是在用E8A仿真的时候全速运行的时候出现停止不了,但是单步执行可以运行。设置断点也可以的。也不知道是什么问题,搞了一个礼拜也没有解决,请给位大侠帮忙啊!
关键词: M16C64A     问题
2009-07-03 15:09:19     打赏
用仿真器时,您最好只设一个断点,不知道您是不是属于这类的问题?
2009-07-25 08:37:13     打赏
可以检查以下几点:
1. 板子上的ON-CHIP Debugger接口是否正确。接口最好与MCU近一些,否则会影响调试信号的传输。
2. 程序里关掉所有的中断,再试试全速运行能否停下来。
3. 如果发现关中断后,程序能够停止的话,可以新建一个工程,运行最简单的程序,再开一个定时器中断,试试。
如果还是出现问题,那就是硬件问题,更换板子试试。
2009-08-04 12:16:58     打赏
你看看你的调试选项里面是不是设定成了no break模式。即使在那个E8a连接/断开按钮的右边。
共4条 1/1 1 跳转至
