电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电子产品的设计趋势
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
电子产品的设计趋势
2009-07-09 11:24:11     打赏
电子产品的设计趋势
   (作者:吴军 中国深圳)
  (我的联系方式:Email:loof_lripa@163.com QQ:182515905 电话:13915096101)
   电子产品是我们生活中经常用到的,我们少不了它们。我来从设计方面来谈谈它们的趋势。
   就未来电子产品智能化来说,这些产品的设计有以下一个方面的特点:
   1、自动化
这是无可厚非的,完全靠程序的控制,完成更多的功能。包括自动工作、自检、校准。
自动工作、有很多自动生产线的机器,都是自动完成工作,把IC、模拟元件等等准确无误的贴上去,自动换板等;自检(Self Test)、有错误可以自己查出来,我们做过的一个产品,自检功能相当强大,连哪个IC出错都能自检出来(连各个运算放大器的放大倍数和偏移量都能看出来);校准(calibration)、很多HP的仪器都能做校准,在使用之前把误差范围校准到一定数据之内(我用过的基本上是手动校准),自动校准的有力科的示波器等等。
   2、ID化
不仅像电脑IP地址一样,每个仪器有一个控制地址,而且可以精确到每个数字元件(IC),就是说几乎每个数据元件都有自己的控制ID。方便了自动化的控制,还可以远程控制。其中可用到大量数字开关(Digital Switch)。
   3、兼容化
   兼容包括纵向兼容和横向兼容,纵向兼容是兼容网络,如电脑等的控制。也兼容其他仪器的接口,如有各种接口。横向兼容是如果产品的适用范围满足不了新的要求,可以通过增加夹具来使其兼容。设计者在这方面留有很大余地的。例如HP4395A、HP4396B都有这种功能。
   4、傻瓜化
很多产品都设计成傻瓜型的,普通老百姓就可以操作。例如像很复杂的动作,只需要设置几个数据就可以了,不用重新编程下载。
5、网络化
前面都提到了各个仪器有各的ID,也有很多兼容接口,这就可以通过网络来控制或者远程控制。
只是说的是趋势,考虑到成本、实用性等等因素,不是每个产品都会这么设计!
博客地址:http://jerryjunwu.spaces.eepw.com.cn/articles/article/item/58987
关键词: 电子产品     设计     趋势     兼容
2009-07-09 11:27:03     打赏
呵呵,个人意见...
2009-07-10 18:57:56     打赏
无论何时,人还是主要的,所有的问题最终都是人来解决的,像自检测,要是碰见了我们人类都无法判断的问题,你怎么编程来自检测。
2009-07-10 23:01:27     打赏
能不能做个实物图片传上来
2009-07-12 09:50:07     打赏
“连哪个IC出错都能自检出来”,这个功能有些强大哦。
2009-07-12 15:08:44     打赏
这样的设备一定很贵吧。
2009-07-13 11:14:33     打赏
这只是未来的某一天已经普及了的设备
2009-07-14 16:40:26     打赏
应该还有绿色化  呵呵
2009-07-22 11:23:48     打赏
怎么没人留言?
2009-08-05 17:47:58     打赏
电子信息变化太快,趋势难以预测.
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
