电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 怎樣做一塊好的PCB板
共21条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2009-08-14 16:55:22     打赏
11楼
pcb元件布局、布线基本规则
元件布局基本规则
1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开
2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件。
3. 卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路。
4. 元器件的外侧距板边的距离为5mm。
5. 贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm。
6. 金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm。
7. 发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布
8. 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔。
9. 其它元器件的布置
所有IC 元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向
出现两个方向时,两个方向互相垂直。
10、板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm)。
11、贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过。
12、贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致。
13、有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致
元件布线规则
1、 画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线
2、 电源线尽可能的宽,不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil
3、 正常过孔不低于30mil
4、 双列直插:焊盘60mil,孔径40mil
1/4W电阻: 51*55mil(0805表贴);直插时焊盘62mil,孔径42mil
无极电容: 51*55mil(0805表贴);直插时焊盘50mil,孔径28mil
5、 注意电源线与地线应尽可能呈放射状,以及信号线不能出现回环走线[/b]
2012-01-03 18:29:16     打赏
12楼
学习下啦!
2012-01-10 11:45:19     打赏
13楼
刚开始学做PCB板,看到这就像是老鼠看见米一般激动!谢谢楼主!
2012-02-14 19:25:31     打赏
14楼
好贴,往往只能在书上找到的东西
2014-02-26 21:05:44     打赏
15楼
深圳华邦鑫科技有限公司是主要从事高频微波印制电路板的制作及双面多层的快样制作服务。主要产品包括:高频PCB、功分器PCB、耦和器PCB、合路器PCB.功放PCB.干放PCB.基站PCB.3G天线PCB所使用的高频线路板具有专业的生产经验,介电常数2.2-10.3不等的国产进口材料随时备有库存(罗杰斯 雅龙 泰康尼 F4B等特殊材料高频板) 可以及时提供快样服务。 主营产品或服务: 高频PCB;罗杰斯混压pcb;各种材料混压介质PCB;高导热PCB;北斗天线PCB;TP-2介质基片;阻抗板;多层PCB;盲孔多层PCB;罗杰斯ROGERS; 有需要请与我联系:电话:18126499113  *Name:李生 *E-mail:huabangxin@huabangxin.com
2014-02-26 21:24:23     打赏
16楼
学习了,不断积累才能做出更完美的板子
2014-02-26 21:52:14     打赏
17楼
    楼主的描述比较专业、也很全面,需要反复学习和揣摩,更重要的是在摸索中积累经验,并总结出适合自己制作和设计要求的方式方法,谢谢楼主分享。
2014-03-10 14:01:12     打赏
18楼
2014-03-11 17:09:56     打赏
19楼
这个是个技术活!
2014-07-11 15:11:58     打赏
20楼
楼主辛苦
